varvtalsregulator
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Jo, jag vet att det inte är pickup signalen som laddar upp CDI, den ger mer CDI nånting att jobba med, så den vet när kolven står i ett visst läge.
Men vad man då undrar är ju hur denna lilla "varvtalsbegränsare", elller ja, hur och vad den gör med pickup signalen.
Nisse
Inlägg av Nisse »
M!k@el skrev:nu börjar ja fatta nisse har ju inte programmerat förut så undrar vad de behövs för programmerare till en tiny15?
Jag har programerat förrut och vet vad som behövs... Vad menar du?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Fattas nog ett kommatecken efter nisse :)
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Det var denna på avrfreaks jag tänkte på http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... pe=project
Den använder en display vilket gör att man enklare kan se vad som händer och den är enklare att ställa in, dock blir den lite dyrare.
Det står inget om inkoppling men det går kanske går att maila killen och fråga.
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
jepp det skulle vara ett kommatecken =) alltså vad behöver jag för programmerare?
kollade på den på AVR Freaks nyss. :( tror jag får köpa en för 1000kr för ja vet ju inte vad som är vad på alla filer, hade tänkt lära mig programmering men jag vill ju ha den färdig om en månad :( så finns det någon sida där man kan lära sig programmera en tex ATmega88? eller står ni ut med att jag frågar? :)
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
nu har jag kollat runt lite och tänkte försöka göra en speedlimiter som finns på AVRfreaks.
har laddat hem ponyprog och ska bygga en SI-programmerare. men sedan så vart finns det någon komponentlista mm på det jag behöver förutom ATmega88? hur ska jag veta vilka filer jag ska skicka över till min mega88? ajja många frågor blir det är det någon som skulle kunna förklara hur jag ska bära mig åt? :)
edit: funkar denna regulator för motorer med elektronisk insprutning?
"Speedlimiter for engines with mechanical ignition systems"
