Styra negativ spänning med PWM
dennis
Inlägg av dennis »
Aha ok.
Johan.o:
Min tanke var att man kör PWM direkt in på V0 och "medelvärdesbildningen" sker i Ögat typ.
På samma sätt som man kan göra med en lysdiod.
Men jag har aldrig provat, kanske det kan vara skadligt för displayen ?
SlotH
Inlägg av SlotH »
Sådär, nu har man äntligen fått hem komponenterna och börjat koppla.
Har med lite hjälp lyckats få utvärdet att pendla mellan 0V till -6.5V. Ska inte värdet teoretiskt sett uppnå -9V? Skulle nämnligen vilja ha lite justeringsmån åt båda hållen då displayen kommer att utsättas för variarerande temperaturer.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Hur har du gjort då?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jo, meeen hur ser kopplingen ut? det är inte så att du inte kan styra ut OP'n mer
för att den klipper? De flesta OP kan inte ge full matningspänning ut,
utan klipper en bit under matningspänningen.
Har du tillräklig förstärkning i kopplingen, eftersom du bara har max 5V
in, så bör du förstärka den 2ggr.
SlotH
Inlägg av SlotH »
Ojjdå! glömde förståss att skriva hur jag hade kopplat, här kommer det:
OUT A : kopplat till V0 pinnen på LCDn
-IN A : Positiv PWM spänning mellan 0-5V
+IN A : GND
V- : -9V från dc-dc konverteraren på LCDn
V+ : +5V
Har även problem med att starta kretsen. För att få ut en negativ spänning måste jag dra ut sladdarna till -IN A och OUT A, sedan efter att LCDn och resten av kretsarna har kommit igång så kan jag trycka i sladdarna som de ska vara. Gör jag inte det utan låter allt vara som ovan då jag startar kretsen så får jag ut en positiv spänning som ligger kring ~3V ungefär. Vad kan detta bero på?
bearing
Inlägg av bearing »
Testa att koppla såhär och se om det hjälper:
SlotH
Inlägg av SlotH »
Jo, jag glömde att nämna det. Har ett värde på R2 som är lite mer än dubbelt så stort som R1.
R2 = 5,6Kohm
R1 = 2,2Kohm
Det vill sig ändå inte :\ skulle man kunna använda någon stepup för att få spänningen att nå till -7.5V iallafall?
vfr
Inlägg av vfr »
Är det en OP som klarar rail-to-rail?
SlotH
Inlägg av SlotH »
Vet inte, står ingenting om det iallafall:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... =10018.htm
Måste man ha det? :?
rehnmaak
Kolla vad matningsspänningarna ligger... frågan är hur mycket ström du kan ta på minusmatningen. Din krets kommer att dra ca 10mA. Output voltage swing ligger på ca 1.5V från rail så du borde kunna få ut ca 7.5V.
Edit: Glöm inte att sätta en kondensator över R2 så kretsen inte självsvänger.
SlotH
Inlägg av SlotH »
Mätte matningsspänningen och den var ungefär -7.5V under belastning.
Så jag antar att det inte blir så mycket bättre än så ifall man inte byter OP.
Som jag förstår det så kan man komma närmare matningsspänningen med en OP som har rail-to-rail, stämmer det?
Det är iallafall inte mitt största problem i nuläget, vet inte vad det beror på men som jag skrev här ovanför så måste jag låta OUT A och -IN A vara okopplade när jag startar kretsen, sedan kan jag koppla på spänningarna. Och då fungerar allt som det ska. Gör jag inte det så får jag ut en positiv spänning från OUT A istället:\
Någon som vet vad detta kan bero på?
Måste passa på att tacka för all hjälp också.. Tack!
exile
Inlägg av exile »
Hur har du kopplat den andra opampen? Är den oansluten kan den orsaka problem.
Har du avkoplat? dålig avkopling kan ge många märkliga problem..
Du kan få "högre" ut sving genom välja en opamp som drar mindre ström och rail-to-rail....
Fransson
Inlägg av Fransson »
Välja en opamp som drar mindre ström och rail-to-rail.
Öka resistaserna t.ex.
R2 = 56 Kohm
R1 = 22 Kohm
Minskar kopplingens egen strömförbrukning.
Och inga exta opampar i kapseln (extra opamp=extra ström) :wink:
SlotH
Inlägg av SlotH »
Ojjdå, gick lite bättre då jag kopplade de överblivna portarna till JORD :) nu funkar det iallafall 50% av gångerna, ifall man startar om kretsen väldigt snabbt så kan det hända att man måste slita ut -OUT A kabeln och sedan stoppa i den igen så funkar det.
Ska se ifall jag får tag på någon OP amp med rail-to-rail och lite lägre strömförbrukning...
Skulle det gå att lösa enklare med en optokopplare kanske?
exile
Inlägg av exile »
Inkopling av oanvända opampar brukar kopplas in enligt nedan, delvis +in till jord och -in till out
Den andra koplingen är invertering med låg pass filter vilket lcd kan behöva ^^
