Old-school klocka med 7-segment LED
janno
Re: Old-school klocka med 7-segment LED
Inlägg av janno »
I videon som referas till tidigare visa ju Ben problemet med störningar på 60Hz i hans värd, men det gäller ju även 50Hz.
Jag gjorde faktisk en snitsig grej i sinom tid.
Jag skulle synka en PIC till nätfrekvensen - eller mer korrekt: till noll-genomgången.
Enheten drevs med transformator och jag likriktade såklart 12VAC'n. Men jag lade till en extra diod på + innan laddningskondingen.
Innan denna diod, alltså på utgången av likriktarbryggans +, monterade jag ett motstånd för att dra ner till GND. Sedan ett par motstånd och en NPN som fick en del av den likriktade 100Hz pulser.
När det var en noll-genomgång slutade transistorn att leda en KORT stund - och det var synkningen.
Resten var en träflisbrännare styring där jag kunde styra dimmerfunktionen medelst PIC'en o en timer.
Fungerade kanon såklart, hade även lagt in att fläkten körde en kort stund vid inmatning - men sedan stängdes av.
Det gav att flispannan kunde vara igång även vid högre utomhus-temperaturer.
Nog inte optimalt ur miljö-hänsyn - men det fungerade perfekt till min morbror kolade pga. cancer.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Kul projekt! Jag byggde ju själv nyligen en klocka med 50Hz tidbas från nätfrekvensen. Den fungerar mycket bra. Jag har aldrig behövt ställa om klockan förutom vi sommar/vintertid såklart, så denna krets tar inte in störningar vad jag kan se.
NIXEL - En Nixierörklocka med 6809
Sen det här med att dela med 60 för att få minuter blir väll inte aktuellt. Du ska väll ha en räknare per siffra och en BCD->7seg driver så det ska räknas 0..9 -> 0..5 -> osv
Men när timmarnas 10tal når 2 ska entalet bara räkna till 3, sen ska alla göra reset.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skall givetvis vara handritat schema :) Skall nog lägga dit en schmitt-trigger på ingången till räknaren. Få se bara om hur många anddra inverterare jag behöver eller om jag väljer quad-nand med schmitt-ingångar.
scan_20260820080054.pdf
