tändspole
dennis
Inlägg av dennis »
Åter till frågan om farlighet: Om jag kör tändspolen från 12v 140mA, och råkar fumla lite med fingrarna, är detta farligt, eller blir det bara lite "darr" och inget mer???
Ja det kan vara farligt!
Så var försiktig.
EDIT: lade till frågan jag svarade på för tydligheten skull :D
Läs reglerna är du snäll
platinum
Inlägg av platinum »
Vem ska läsa reglerna? :?
Trådsakparen var det jag syftade på. Men andra får gärna läsa de med.
platinum
Aha kom lite sent så jag fattade inte vinken där :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nej det blir troligen inte farligt. Men det är ju inte nyttigt heller. Om du "vet" att du inte kan ta ut mer än 140mA ur 12V så med 20ggr upptransformering så har du inte mer än 7mA och 240V tillgängligt. Iochmed att en vanlig jordfelsbrytare är inställd för 30mA och 230V och det anses inte vara dödande så lär du nog inte dö, även om det blir obehagligt.
Jag tror idock nte att det kommer att funka något vidare.
Om du är klantig och har sparkopplat det hela och har otur så matar du ned 230VAC i marken och då kan det bli spännande...
fyffesbananer
Inlägg av fyffesbananer »
limpan4all skrev:Nej det blir troligen inte farligt. Men det är ju inte nyttigt heller. Om du "vet" att du inte kan ta ut mer än 140mA ur 12V så med 20ggr upptransformering så har du inte mer än 7mA och 240V tillgängligt. Iochmed att en vanlig jordfelsbrytare är inställd för 30mA och 230V och det anses inte vara dödande så lär du nog inte dö, även om det blir obehagligt.
Sparkopplat...hmm..vad kan du tänkas mena med det?
Och, det här med 7mA och 240V..vad menar du nu? Det som kommer från spolen är ju inga 240V??
Undrar, varför tror du inte att det kommer att funka???
Det jag ororar mig mest för är att strömmen på högspänningsdelen blir så himla låg att inget händer när elektroden är i marken, att det hela liksom "pyser" ut obemärkt av maskarna.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Du kanske ska läsa reglerna en gång till?
fyffesbananer
oki..läst. Petig värre, eller??
limpan4all
En sparkopplad transformator har ena sidan av BÅDE primär och sekundär gemensam (typ tändtransformator, de flesta vridtransformatorerna).
När det gäller fråga två så tror jag inte heller att det kommer att fungera.
De enda gången jag har varit med vid test så (mer än 30 år sen) så fulltransformerade vi 220V och kopplade mellan två metallstavar nedkörda 50cm i fuktig jord på 15m avstånd från varandra, och nog gick det ström alltid...
Jag tror att du lika gärna kan koppla 12V direkt ned i marken utan att gå vägen via högre spänning. Det är ett ofarligt test att göra (för dig iallafall) om du då mäter strömen så kan du se markens ledningsförmåga och sedan skapa en spänning som är lämplig. Jag skulle anta att likspäning med ca 20mA torde otvivelaktigt driva upp maskarna.
Ett sätt att variera strömen är metallstavarnas nedsticksdjup och deras inbördes avstånd från varandra. Börja på 5m och 50cm samt 12V från ett bilbatteri. Om strömen blir för låg för att få någon effekt minska avståndet eller vattna så torde ledningsförmågan att öka. Möjligen så skall du issolera övre delen av metallstavarna så att bara spetsen (eller nedre delen) är oissolerad så att maskarna har något att "fly" från (dom torde röra sig mot ett område med mindre strömtäthet).
Personligen anser jag att detta är en simpel form av djurplågeri liksom att sätta maskar på krok osv. Men vill du ha din karma förstörd så kan du ju alltid prova.
Rapportera resultatet.
platinum
Har du förstått att man inte ska citera föregående inlägg? Svara bara ja eller nej
fyffesbananer
jomenvisst, sorry!
Får verkligen hoppas att din kommande nattsömn inte har påverkats allt för negativt av mina regelbrott. :oops:
