opa1632 analogfråga
newbadboy
Re: opa1632 analogfråga
Inlägg av newbadboy »
Perfekt. Ska prova ikväll. Nu är jag ute o går en runda o ska bada. Återkommer.
ghu
Inlägg av ghu »
Icecap skrev: 18 augusti 2022, 15:04:29 På pinne 1 & 8 kommer signalerna att vara MYCKET nära noll!
De kommer att vara signal delad med rå-förstärkningen = försvinnande lite.
Om det är efter det digitala potentiometer kan det vara värd att kolla på DET.
Spänningen mellan pinne 1 och pinne 8 kommer att vara mycket nära noll om råförstärkningen är stor.
Spänningen mellan pinnarna och GND behöver inte vara liten i denna koppling
newbadboy
Hmm.. hoppas icecap har rätt ....lär visa sig
newbadboy
Där satt den.
Tog mig friheten att byta den nedre återkopplingen också till 15K.
Nu är där signal hela vägen från ingångsterminaler till högtalar utgång :)
Får säkert trimma in nivåer så att det blir rätt med hela kretsen ser i nuläget att funka finemang.
Och har lärt mig lite oxå på köpet
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
👍 Man kan få ut mycket från databladen också. Alltid bra att läsa dem!
newbadboy
Absolut. Tyvärr får jag erkänna att jag nog varit lite lat med ett mått okunnighet i analog elektronik
Pedalosaurus
Ja men man lär sig på vägen..
Databladens exempelkopplingar är bra att ha som referens. Man kan hitta mycket scheman på nätet, och alla är inte bra. En del tom helt felaktiga. Så databladen hjälper en att bygga enligt ”Best practice”.
Motkopplingen får utgången till att motverka signalen på ingången, alltså kommer ingången att ligga mycket nära still. Denna motkoppling kan sedan varieras medelst modstanden som används.
newbadboy
Och det fattade jag inte Fr början.
Nu har denna operationsförstärkare (op-amp) en dubbel utgång - vilket betyder att loopen ska utföras 2 gångar men annars är det likt en "normal" op-amp.
En op-amp förstärkar skillnaden mellan ingångarna med rå-förstärkningen, oftast 100k - 1G gångar.
Kopplingarna som t.ex. audio-förstärkare gör då en motkoppling som gör att om in-signalen INNAN motståndet stiger 100mV ska utgången stige t.ex. 1V för att det blir balans igen.
Detta vill då ge en total förstärkning om 10x i detta exempel.
Så om du har första motståndet till 15k och feed-back till 120Ω blir den totala förstärkning 0,008x.
1V in på 15k ger då (1 * 120Ω/15000Ω =) 8mV ut på utgången.
Hade båda motstånd varit 15k hade 1V in givit (1*15000/15000 =) 1V ut.
