Electrolux assistent N10 helt död
Åse-Marie
Re: Electrolux assistent N10 helt död
Inlägg av Åse-Marie »
Ursäkta min okunskap och tjat.
Akai, är mikroswitchen samma sak Ionid sa ovan om brytaren?
”Ibland kan dom krångla när tiduret slår ifrån och då kan det vara brytaren som börjar att bli sliten....”
Hur som helst provade jag massageidén och trot eller ej men motorn startade. Fattar ingenting. Men bra! Ska jag försöka få hjälp att byta den där delen oavsett om den fungerar eller ej?
Jag behöver torka rent en del samt limma ihop botten som råkade brytas när jag tog isär maskinen. Sen får jag se om den snurrar i ytterligare 43 år.
Eftersom microbrytaren är en standardpryl som är lätt att skaffa skulle jag ha bytt den personligen, annars kan du få samma problem igen snart.
Hade det varit en specialkonstruktion hade det kanske varit läge att försöka fixa den, typ få isär den och putsa kontaktytor.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Ena stiftet på microswitchen ser helt svartbränt ut. Kan det vara värme från en intern glappkontakt över kontaktytorna?
Ni som kan denna maskin. Vad är denna switch till för? Start/stopp eller säkerhetsbrytare?
Palle500
Om det är samma vipparm på din som den jag hittade i bra att ha lådan så kan du få den mot portot. PM adressen så skickar jag den.
Den avr väldigt svart, men eftersom kontakthylsan inte är det tror jag inte den är bränd, oxid kanske ? ..fast det var VÄLDIGT svart.
Palle500
Tittade närmare på min switch som ser helt ny ut och detta stift är lackat med svart på båda sidorna en bit upp från plastkroppen. Skumt tillverkningssätt.
