Ipodstället färdigt!
Vad skulle man göra utan limpistol.. :)
Kul att se insidan. De två lysdioderna ger verkligen bra ljus.
Om jag inte är ute på cykeltur så ska det även sitta en plexiglas-platta ovanpå?
ob1
Inlägg av ob1 »
Du vill inte lägga upp ett schema för den fina skapelsen?
/Jakob som snart har påsklov utan ngt att göra.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Japp Jimmy det ska sitta en plexiglasskiva under, va tvungen att ta bort den för att jag råkade trycka in 3.5mm kontakten för långt in...
Jo du ob1 jag kan slänga ihop ett schema, inte idag dock men du kan kolla lite själv på http://pinouts.ru/data/ipod_pinout.shtml
Ska finnas en hel wikipedioa enbart om Ipod tyvärr hittar jag det inte...
//Elias
ob1
Inlägg av ob1 »
thx. Det är ingen brådska.. Får inte lov förrens på fredag =)
Dave
Inlägg av Dave »
Mycket snyggt måste jag säga!
Så fungerar den? Det vore roligt att veta hur du kopplat och vilka komponenter du använt?
Är det ström in och USB samt ljud ut?
Jag är väldigt sugen på att knåpa ihop en till min iPod mini också!
MVH //David
slowfly, menar du Wikin på IpodLinux.org ?
Där finns det mycket bra om ipod...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Exakt meduza!
Dave >
Japp det är 12volt in, USB samt line- out på baksidan av träbiten.
Komponenterna är en Ipodsladd från teknikmagasinet, en usbkontakt(hona) från en skrotad usbförlängningssladd samt en 3.5mm ljudkontakt från ett skrotat ljudkort.
Sen har jag ju oxå två lysdioder, hur du kopplar dem och vilket motstånd du ska ha finns en finfin guide i guidedelen på forumet!
//Elias
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Det var snyggt. Jag har faktiskt också byggt nåt liknande fast bara som prydnad. Man kan göra grymt snygga saker med trä, plexi och lysdioder. En fundering bara, varför har du spänning in när du ändå har USB? Är det för att den inte lyser om datorn är avstängd eller?
Dave
Inlägg av Dave »
Låter bra det slowfly... dags att börja experimentera lite då.
Tackar för svaret...
MVH //David
slowfly
Inlägg av slowfly »
EagleSpirit >
Jag måste ha extern ström för att kunna ladda ipoden, min modell som är lite äldre klarar inte av att ladda från USBkontakten...
Hehe jo lysdioder gör det där lilla extra 8)
hentho3
Inlägg av hentho3 »
funkar den på ipod video
slowfly
Inlägg av slowfly »
Sry för dröjsmålet har inte kollat tråden på länge...
Jodå det går att fixa så den funkar med Ipod Video det är bara att sätta dit rätt kontakt på baksidan och koppla den till rätt stift på ipoden!
