Retroförstärkare som "brummar"
SM7CZR
Re: Retroförstärkare som
Inlägg av SM7CZR »
Visst har du rätt, mrfrenzy.
Jag tänker så här...
Att konen rör sig sakta in/ut vid start kan inte skada högtalarna.
Farligare med "dunka-dunka musik" vid hög volym. :wink:
danieldd
Re: Retroförstärkare som "brummar"
Inlägg av danieldd »
Det verkar visst som att denna enheten haft det fenomenet från början att konen rör sig in och ut vid start. Så då kvarstår alltså ploppet. Har beställt resterande kondingar och får se om ploppet kvarstår.
danieldd
Hmm håller på att dubbelkolla elschemat och det stämmmer inte riktigt med verkligheten.... beställde baserat på de som satt på samt att jag körde med en något högre volt-tal.
Enligt schemat ska vissa kondingar vara 10uF/16V och vissa 10uF/25V. Men i verkligheten är alla 10uF/25V. Jag beställde alla 10uF/35V. Tror ni det har någon betydelse?
Gäller även andra där man orginal valt att sätta högre volt än enligt schemat ex enligt schemat 100uF/6,3V men i verkligheten 100uF/10V. Till dessa tog jag 100uF/16V...
Men kanske inte har betydelse?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Samma kapacitansvärde är viktigt. Högre spänningstålighet höjer säkerheten.
Men givetvis bör de fysiska måtten passa.
