CNC fräs Jeda007
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Har fått till en provplatta med en encoder och ett antal knappar!
Har fått encodern att fungera som joggfunktion :D men säg den lycka som varar, verkar som man måste skriva något VB script för att kunna Tex ändra vilken axel som styrs av MPG:n (encodern) med en ingångspinne för axel X,Y,Z.
Någon som kan vägleda mig i denna djungel?
CL
Inlägg av CL »
:roll:
mark
Inlägg av mark »
Hur hade du tänkt konstruera din verktygsväxlare?
Funderar också på en sådan.
Har du tittat på grejerna här:
http://www.hightechsystemsllc.com/index.htm
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En snubbe som har kommit ganska långt med sin ATC.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=28665
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Båda system ni länkar till är samma växlare? har funderat mycket på något liknande, men jag tänkte mig något enklare test först, har svarvat en typ av spännhylsa som jag tänkt skall passa i en morsekona.
Denna tänkte jag manövrera med luft eller någon mekanisk knäled som styrs med motor,då slippper krav på kompressor vilket är bra!
Men det känns mycket lättare med en Cylinder som påverkar dragstången och billigare! om man räknar bort kompressorn!
Fungerar spännhylsan så blir det "lätt" att göra verktygshållare bara göra en rak axel samt ett plan som pressas plant mot spindeln!
I detta fall har jag satt dit en stoppskruv för att hålla fräsen men man skulle kunna tänka sig att värma på det kanske!
P.S fick till det med ingångarna det var ju givetvis inte så svårt! åtminstonne inte efter lite hjälp från Fagge :D
mark
Inlägg av mark »
Jag har funderat på det där med stopskruv och misstänker att det skulle leda till att fräsen sitter aningen utanför axelns mitt vilket skulle leda till bl.a. vibrationer.
En lösning med 3 eller 4 skruvar skulle kunna lösa problemet.
Värma låter iofs som en bra lösning men det känns lite bökigt åas. man kan ha många hållare... :-)
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Min tanke var att ha en hållare till varje verktyg bara byta när dom är kass, man skulle kunna göra en hållare med chuck eller spännhylsor för specialfräsar!
