Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Zkronk
Re: Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Inlägg av Zkronk »
Tack, det funkade att göra så.
Men som du också sa så blev det lite trassligt med komponenterna, jag gjorde en kopia av filen jag jobbade med innan ifall jag behöver gå tillbaka :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
En fundering... Om man vill ändra storlek på texten (top silk/bottom silk) för alla komponenterna som redan är placerade på ett kort, hur gör man enklast då? Komponenterna sitter så tätt att texten inte får plats utan att hamna på paddarna! :(
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Tjena.
Under view->component Mafekings->font
PeterH
Inlägg av PeterH »
Super! Fungerade perfekt, stort tack för hjälpen! :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Lizerdboy, du som är kung på DipTrace, om en ledare hamnar "under" topsilken på en komponent, hur gör man då för att komma åt ledaren? Vissa lägen så kan jag inte "ta" ledaren utan jag får bara tag på komponenten över ledaren..? :humm:
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
"Edit traces"-knappen brukar fungera när man vill få tag i en ledningsbana som går under en komponent :)
(Den ser ut som en hand som lyfter en ledningsbana.)
lizerdboy
Edit trace eller att man klickar 2-3 gånger för att byta fokus brukar funka.
annars så klickar jag på ledaren utanför en gång så den är markerad och sedan börjar flytta på den del som jag vill ändra på :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack för hjälpen grabbar! Jag har kört med metoden att klicka utanför men i just detta fall fanns ingen ledare utanför och då var det lögn i helvete att få tag på den :( Med edit traces-knappen får jag hoppas det går bättre (sitter inte vid rätt dator just nu).
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
När man exporterar Gerber finns bl a alternativen "Board outline" och "Board".
Jag har skickat med board outline och det funkade bra, men när har man nytta av "Board"?
Vad är skillnaden på de två?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Någon av er som vet om det finns 4,2mm dubbel molex som komponent/footprint?
Specifikt så försöker jag hitta en passande layout till Swech:s 4,2mm vinklade kontaktdon.
Magnus_K
Hur skulle ni göra om ni vill spara ett schema som bild?
Anledning till varför jag frågar är just för att jag tycker det underlättar när man lägger in ett schema i forumet så förstoras det upp med bara ett musklick och lite lättare att navigera runt i än en pdf eller word-fil.
Jag har provat "snipping"-verktyget men det blir för dålig upplösning när schemat är lite större.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Om du tar och trycker File/Preview och sen på knappen Save så kan du välja JPG
hyperion
Magnus_K
Ahaa, den sparfunktionen under preview hade jag missat. Bara sett "Save as" och export.
Perfekt, tackar hyperion :tumupp:
Magnus_K
Vet någon av er hur man kan undvika att en pad inte ansluter till copperfillen, även fast dom är i samma net?
För att försöka visa vad jag håller på med så vill jag inte att pad:en på IC:n och ledningsbanan (diagonalt till C3) ska ansluta till copperfillen, medans C3 pad:en ska göra det.
EDIT: Förtydligat
