Digital kyrkorgel.
Re: Digital kyrkorgel.
Det blir lite som när fingrarna får flyta fritt på klaviaturen, bortkopplade från hjärnan och forma en melodislinga. "Plötsligt händer det" och slingan ingår sen i någon produktion, kanske inte alls den som just är på väg att skapas utan en framtida. Känslan "men vad var det där" måste upplevas och kan inte skapas på kommando.
Produktionen av "pumpa-luft-lådorna" (högtalarna) är igång, dom ska även bära upp spelbordet så måtten är specialanpassade. Högtalarna innehåller ingen elektronik, förstärkaren ska sitta i spelbordet tillsammans med dator, strömförsörjning och midi-korten samt styrningen till pedalklaviaturen.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Dom kommer bara att få tassar och ben framåt så dom inte stjälper, det blir typ som en hammond eller elorgel när det blir klart, ovanpå ska spelbordet hakas fast så högtalarna blir själva undre kabinettet. Spelbordet kommer att fästas med haka-på-gångjärn i bakkant så det går att fälla upp och sen haka av vid ev. demontering eller service eftersom all elektronik ska sitta under manualerna . Det blir ett mellanrum mellan högtalarlådorna och där är det tänkt att ev. manövrering ska kunna sitta om det nu byggs nåt sånt i framtiden.
Ringarna är i ganska mjuk plast och skruvarna, som är svartlackade montageskruvar, är inte alls hårt åtdragna utan det är plasten som är mjuk som på en badleksak.
Egentligen ska dom monteras med skruvarna som följer med nere i hålen men skruvskallarna är för små och skulle jag tryckt i större skruvar så hade det inte gått att ha klädseltyget kvar, det hade släppt, så då fick det bli montageskruv istället. Högtalarelementen ska ju egentligen sitta i nån baslåda och inte ha front-tyg men då ser det ju för taffligt ut så då fick det bli såhär istället.
Ja, jag tycker också att högtalare ska ha tyg eller galler.
Skruvskallarna har ju lagom storlek nu.
Ringen dom satt dit krängs om kanten på högtalaren, den är alltså slitsad samt att hålen på ovansidan är lika stora som på undersidan samt som dom stansade i högtalarkorgen så det går helt enkelt inte ihop att få ner större skruvskallar i hålen, Feltänk i produktionen helt enkelt så då blev det montageskruv. Vissa saker har inte tillverkarna "tänkt klart" innan dom sätter i produktion helt enkelt och då får man göra det bästa av det som finns.
Jag tycker likadant som dig att högtalare ska vara klädda annars ser det ut som om epa-gänget skulle smällt ihop nåt lite snabbt.
Nu är bygge av spelbord igång, mycket mäta, såga, hyvla och slipa blir det.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Snyggt och kraftfullt dimensionerat.
Men är det inte viktigt att vikten hålls nere?
Det skall ju, om jag förstått din agenda, flyttas då och då, Do Re Mi!
Riktigt att den ska vara flyttbar men inget krav att den ska kunna hanteras av en person ensam, den delas upp i moduler, kan rivas och byggas snabbt och på sidorna av klaviaturerna ska regisrerandragsmodulerna sitta, även dom lätt löstagbara utan verktyg och med snabbkopplingar till signalkablarna.
Själva spelbordet blir tyngsta enheten då den innehåller all styrelektronik, kraftmoduler och slutsteg och vikten blir under 50 kilo. Att den byggs som låda är pga. stabilitet och vridstyvhet.
