Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
PeterH
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av PeterH »
wrep skrev:
Det är 4x6mm alurör från Bauhaus och styrarmar från någon radiostyrd bil.
Var hittade du styrarmarna, någon länk?
Redem
Inlägg av Redem »
Såhär löste jag mina armar
4 mm popnitskallar gängade M3 som epoxylimmats i rören, nu är det magnetlösning på dessa men det spelar ju ingen roll för principen är ju densamma.
Dessa är justerbara +-6 mm och låses med loctite och mutter. (muttern är nog överflödig)
/Rikard
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-1841-Tu ... 5afadc2bdb
kiwi
Inlägg av kiwi »
Om jag bygger en ny delta så blir det absolut bättre länkar på armarna än traxxas som har kassa toleranser. Något sånt här borde vara betydligt bättre: http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=57648
runsren
Inlägg av runsren »
Intressant nåt att överväga vid uppgradering.
Själv så fluktade jag på dessa ..
http://www.igusab.se/iPro/iPro_02_0030_ ... ?c=SE&l=sv
Har faktisk övervägt att ta en kulmagnets lösning i framtiden, men det jag tittade efter slutade priset i förhållandevis högt.
wrep
Inlägg av wrep »
Jag köpte dem på Evolutionracing i Sätra eftersom jag känner honom lite plus att han hade öppet på söndagen när jag var mek-sugen :)
Vet inte exakt vilken bil de var till men googla turnbuckle så hittar du det du söker.. enda haken för mig var att hitta M4. Det är mycket vanligare med M3 och M5 verkar det som. Sen finns alla material och prisklasser också.. från stål via 7075 alu upp till titan :)
www.evolutionracing.se är länken till webshoppen
wrep
Inlägg av wrep »
runsren skrev:Intressant nåt att överväga vid uppgradering.
Jag har sådan IGUS kullänkar på en rc-bil men jag vet inte om jag tror på dem i det här fallet.....
De är mycket starka, och glappfria när de är nya men har rätt hög friktion.
Sen blir de glappa efter ett tag men jag vet inte riktigt om de beror på att de inte tål skit eller om de skulle hålla längre på en printer.
Har för mig att de kostar runt 50kr styck också...
wrep
Inlägg av wrep »
Redem skrev:Såhär löste jag mina armar
/Rikard
Det där var ju också en elegant lösning men den funkar ju tyvärr inte med vanliga kullänkar pga att dessa kan man ju bara vrida som minst ett halvt varv om man inte har vänster/höger-gängor.
Redem
Inlägg av Redem »
Sant, med kullänkar kan man bara justera med en noggrannhet på 0.25mm med M3 och det är nog tyvärr lite väl grovt. "tänkte inte på det".
Edit:mina armar gick på ca 160kr materialmässigt och magneterna på ytterligare 150 kr. Min Delta är dock inte klar än så jag kan inte avgöra om de fungerar tillfredsställande än.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om man konstruerar armarna som vantskruvar så vrider man på armen när styrleden sitter fast för att justera, då bör det gå att justera fritt... Man ska bara lösa så att armen sitter fast efter justering, men det kan ju räcka med gänglåsning.
Vilhelmsson
kiwi skrev:Om jag bygger en ny delta så blir det absolut bättre länkar på armarna än traxxas som har kassa toleranser. Något sånt här borde vara betydligt bättre: http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=57648
Har använt både Traxxas och dessa f Hobbyking (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html)
med utmärkt resultat, ev lash fixar den smarte med gummiband (http://tricklaser.com/Zero-Lash-Straps-RM-ZLASH.htm) men man kan ju alltid hitta dyrare och "bättre" :D
runsren
Inlägg av runsren »
Nice.. :D
Då blir det en beställning..
Vilhelmsson
Magneter har jag köpt från Amazing Magnets
Vilhelmsson
runsren skrev:Nice.. :D
jag har ca 50st av varje liggande fyi
PeterH
Inlägg av PeterH »
vad exakt har du liggande? Bild? länk? ditt pris? :)
