Batterys CNC-bygge
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är Classe-stängerna av sån kvalitet att det passar med linjärlagren?
Eller glappar det / går trögt?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Den ser riktigt stabil ut - byggd som en stridsvagn...
Tottish
Inlägg av Tottish »
Snyggt jobbat Battery!
"att den faktiskt inte har kostat så mycket att bygga..."
Har du sammanstællt någon kalkyl eller har en ungefærlig uppfattning? Skulle vara kul att veta. Kanske blir det EFs (hittills) billigaste aluminium-CNC-fræs?
Tænkte du køra med Kressmotorn æven i alu? Lite væl høgvarvigt va? Men alltid kul att prova... =)
/Tottish
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tänkte du köra med Kressmotorn även i alu? Lite väl högvarvigt va?
Allt beror på matningshastigheten. Du kan köra 100,000 rpm om du så vill.
Battery:
För att få den ännu stadigare, kanske du skulle se om du kan staga upp lite mera i sidled. Nåt mellan traversgavlarna, om du förstår vad jag menar.
Om du lossar lite på ställskruvarna till dom två övre axlarna/rören, så ser du.
Battery
Inlägg av Battery »
jojje> Tja, de skulle kanske kunna vara polerade då de har lite porig yta, men dimensionen är riktigt perfekt tycker jag. Inget glapp går att känna iallafall fast man drar riktigt hårt i kressfästet.
Jag tänkte göra någon typ av kanal för kablarna till Z-motorn som ska sitta mellan gavlarna, skulle ju kunna ta en lite stadigare U-balk och svetsa fast så stöder den ju på samma gång, var det så du menade?
Tottish> Det beror lite på hur man räknar, om jag räknar endast det som sitter på maskinen just nu och vad det har kostat för mig så blir det ungefär enligt följande:
Kress + collets + fäste ca 200€
Stegmotorer + drivelektronik ca 250€
Kulbussningar + stänger 90€
Trapetsskruvar + muttrar ca 30€
30mm stängerna och de vanliga kullagren beställdes på farsans firma så jag vet inte vad de kostade, och allt övrigt material fanns liggande från förr så det är ungefär vad jag lagt ut.
(Blev ju lite extra utgifter för v-lagren och sådant som inte användes i slutändan iofs).
Tänkte nog köra med kressmotorn sålänge den håller :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, det var nog så jag menade. Antingen längst upp eller på baksidan.
Det mest stabila blir om du har tvärstaget så nära bottenplattan du kan, och uppåt en bit.
Det blir iaf stadigare hur du än gör eller sätter det.
Battery
Inlägg av Battery »
Dags för en uppdatering då igen! Har haft kameran utlånad så det har inte blivit några bilder från de senaste passen i verkstaden.
Fräsen står nu på egna ben med hjul under, gissa om det är skönt att jobba med den när man är van att kräla på golvet och släpa omkring den.
På stagen som går mellan benen skall jag göra en hylla, där skall elektroniken och dunken med skärvätska placeras, och resterande utrymme kan användas till lådor med verktyg och grejer, så har man allt på samma ställe och det är lätt att flytta omkring.
Dagens projekt gick ut på att flytta gavlarna bakåt.
Håller på och riktar allting rakt och justera in. Passar även på att höja med ca 20mm då jag tyckte den var lite väl låg med tanke på att man kanske vill fästa ett litet skruvstycke eller dylikt på bordet när man fräser små saker.
Helsvetsat.
Plockat ihop igen.
Sedan har jag prövat fräsa lite, detta är en prototyp av den övre plattan på Z-axeln som motorn sitter fast i. Tanken är att fräsa nya delar till hela Z-axeln då jag tycker de nuvarande är lite klumpiga och inte helt raka. Skall då även passa på att öka slaglängden på Z med ett par centimeter.
Var bara tvungen att pröva lite i aluminium också :) men det går inte att göra något vettigt förrän jag fått ett riktigt bord. Man ser med ögonen hur spånskivan böjer sig när man kör in :D
Riktigt nöjd so far, nästa steg är nog definitivt bordet. Skall kolla runt lite om något företag här i traken skulle kunna planfräsa en 20mm aluplatta och borra den full med hål med ett par centimeters mellanrum, och eventuellt gänga (eller så gör jag det själv :shock:) vad tror ni om ett sådant bord? Andra alternativet är ju T-spårsbord förstås... får se vad det blir i slutändan.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ser ju riktigt fint ut. Du kan nog utöka hålavstånden på bordet från 2 till 5cm iaf. Då blir det inte alls lika många hål att gänga. :D
POS
Inlägg av POS »
:tumupp: ser toppen ut!
Jag har ett bord med massa hål i på min fräs med ca 100mm mellan.
Om man gör fixeringsbitarna justerbara så tycker jag det funkar lika bra som ett spårat bord, och man kan ju ha fler olika bordsskivor som man fäster på orginalbordet beroende på vad man tänkt göra.
Battery
Inlägg av Battery »
Det har ni säkert rätt i, inte så kul knappast att gänga 400+ hål :lol:
Man hamnar väl nästan alltid ändå att skruva fast en träskiva eller liknande när man skall fräsa t.ex konturer, för att inte skada bordet i onödan.
En liten fråga om själva fräsningen som jag märkte när jag fräste ut biten på nästsista bilden, jag använde lead in/lead out till konturen men när den körde sista passet så lossnade biten före den var klar, vilket resulterade i ett fult hack i kanten. Hur brukar ni göra när ni fräser en kontur?
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
fantastiskt bygge Battery!
Hoppas på att du fortsätter utveckla detta monster :D
Lite film kanske?
Battery
Inlägg av Battery »
Tack :)
Jag kommer garanterat att fortsätta, det är nog det roligaste bygget jag någonsin påbörjat och när jag fått allt att fungera som jag vill är det säkert en mycket användbar grej, om inte annat en jäkligt kul grej :D
Filma kan jag säkert göra, men först skall åtminstone bordet fixas för i nuläget är det bara pinsamt när det rasslar och skramlar i det glappa/ostabila bordet :lol:
POS
Inlägg av POS »
Battery "En liten fråga om själva fräsningen som jag märkte när jag fräste ut biten på nästsista bilden, jag använde lead in/lead out till konturen men när den körde sista passet så lossnade biten före den var klar, vilket resulterade i ett fult hack i kanten. Hur brukar ni göra när ni fräser en kontur? "
Det är svårt att komma ifrån när man inte sätter fast biten som man ska ha utan sätter fast spillet om du förstår vad jag menar.
Ofta annvänds vacuumpumpar på proffsmaskiner
jag har haft en tanke att man skulle kunna annvända en vakuumlyftare för att spänna fast plattor i fräsen men dom är ganska stora så det funkar kanske inte så bra.
net4all
Inlägg av net4all »
Snyggt!
Men du borde fixa rosten! Färga svart och det blir ännu snyggare :)
Noob fråga:
Vad menas med skärvätska?
Blir borren så varmt att det behöver kylning? :?:
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
