PoKeys55 i Mach3, problem med LCD och Matrix LED
Vill börja med att jag googlat mig blodig efter svar, men det enda jag hittar är några fler som haft problem.
Jag har en pendant med en PoKeys55, och den fungerar fint för att styra diverse funktioner i Mach3, analoga ingångar, MPG, matristangentbord och digitala ingångar, inget problem. Däremot får jag ingenting att fungera av LCD samt matrisLED, det funkar fint i PoKeys konfigurationsprogram, men inte alls i Mach3.
Är det någon här som kör motsvarande konfiguration och kan ge mig lite tips. Lite tråkigt att inte kunna ha feedback på vald axel, jogsteg osv.
Re: PoKeys55 i Mach3, problem med LCD och Matrix LED
Ingen som har en Pokeys av något slag och kan testa i Mach3? Vill inte köpa en nyare enhet för att inse att den funkar lika dåligt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur gammalt plugin har du provat? 1.0.0.1 bifogas
döp om txt>dll
döp om txt>dll
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Finns lite tips här: viewtopic.php?t=71592
Jag har försökt med de senaste versionerna, 3.46 tror jag det var. Lade in en mycket äldre version men där blev tröskeln så jädra hög direkt, var så mycket smidigare i senare versioner.tecno skrev:Hur gammalt plugin har du provat? 1.0.0.1 bifogas
döp om txt>dll
Jag ska kolla på pluginen som är bifogad också.
Aha, där fanns ett tips om att inte den sekundära inkopplingen funkade för LCD i pluginen, får väl löda om för att testa.Mickecarlsson skrev:Finns lite tips här: viewtopic.php?t=71592
Ingen skillnad med att byta anslutningarna tyvärr. Får testa med tidigare plugin nån annan gång.
Det här var samma version som jag redan körde.
Så jag får helt enkelt inte LCD och matrisled att funka på nån av mina datorer, och på den vanliga datorn där jag testar mot bara GUIt utan maskin inkopplad har jag även testat med en macropump som bara skulle sätta userlabel 100 och sen band jag rad1 till den, men icke.
Det som är så udda är att LCDn funkar fint i pokeys eget program, och Mach3 släcker eventuella tecken på skärmen när det startar. Man tycker ju att protokollet mot displayen borde vara det samma oavsett om det är i Pokeys-verktyget eller i pluginen, så jag fattar faktiskt inte riktigt vad som händer.
