Melker bygger om verkstan!
Re: Melker bygger om verkstan!
GeekJoan: sakta men säkert
Här kommer det en uppdatering
Nu så är snart utsidan plåtad, fick god hjälp av farsan idag
Med lite tur blir jag färdig i morgon, sambon jobbar natt så jag får valla ungarna fram till eftermiddan i morrn.
Och ja, hålet för fönstret skall ännu nibblas upp
Tänkte kasta in lite fler bilder!
Äntligen så börjar det slå om från misär till nått som börjar likna ett bygge
Sista på långsidan är plåtad, nu bara en kortsida kvar, men det är inte någon prio på än.
Kanske har missat men har du något mellan plåten-träet och isoleringen? Diffusionslager dvs. (Om det är så det heter?) Tänker plast eller papper.
arvidb
Jo visst märks det skillnad, nu när det ”nästan” är tätt så blåser det storm från botten på porten
Kommer att ordnas till när jag gjuter nytt golv.
danielr112
Har slagit upp vindpapp på utsidan mellan panel och läckt/plåt.
Dock ingen ångspärr på insidan då det bara är ett lager 145mm isolering och inget lager isolering för att bryta köldbryggor.
Känns som överkurs i allra hösta grad i detta bygge
danielr112
Vad fint det blir!
Men, såhär i sista sekunden innan du kanske målat och fixat väggarna:
Om jag varit dig så skulle jag verkligen övervägt att dra infälld el i väggarna. Om skivorna "bara" är skruvade och inte spikade så kan det nog vara värt att skruva loss för att dra in slangar i väggarna.
Mitt intryck är att infälld el är billigare, snyggare och mindre arbetskrävande för installationen än utanpåliggande. Ja, förutsatt att man inte råkar ha massor av passande utanpåliggande grejer liggande eller så förstås.
Denna tråd har man nästan glömt bort!
Tyvärr så har farten varit oroligt låg pga sjukdom, men där har jag även fått förklaringen till varför farten är som den är.
Men nu är jag på fötterna igen så nu har det börjat tåga på som aldrig förr!
MiaM
Som du kommer se så planerade jag för kabelskenor, just för att man skall "lätt" kunna kasta upp ny el om det skulle behövas =)
Man glömmer så lätt att ta bilder när man pysslar på, men matningskabel är utbytt från en 3+jord 4mm2 till en 5g6, passade även på att mata ut en separat slang med ethernet.
Och när man ändå grävde ned slang så skickade jag ut en till alla dessa koax-kablar så att jag slipper all skäll när det är dax för gräsklippning
Kastar bara upp bilder med en kommentarer
Kommer mera bilder om ett slag från min telefon också.
MiaM
Del två
Fasiken vad nice!!
När det gäller gjutningen, så tänkte jag bara tipsa om att ha ett avlopp i botten av gropen för lyften och även gjuta ner någon form av kabelkanal, men det kanske du redan har tänkt på.
Tack!
Finns med i beräkningen
Plywoodskivan som ligger fastskruvad är ”avloppet” så att säga, anledningen till att det inte blir ett riktigt avlopp är för att slippa bekymmer i framtiden, för att bygga ett normalt avlopp så behöver man ha oljeavskiljare, men med att bara göra fördjupning så kan jag dammsuga och torka bort smältvatten och ev oljespill och bara lämna in på återvinningscentralen.
Sen så skall det grävas ned ett 110 rör för slangar och kabel, men jag har inte måttet på skåpet än, så jag kan inte förlägga det än.
Men det kommer att gjutas i två omgångar, så jag kommer att hinna att lägga röret
Varför har man gruset under betongen?
För att komma upp till rätt nivå bara?
Det är bärlagret, det lägg delvis för att komma upp i rätt höjd, men framför allt för att får en hård yta som inte rör sig, för man kör med en ”padda” (markvibrator) över gruslagret i flera omgångar för att slå ner det i marken så gott det går.
Om man inte gör så, så ökar risken/chansen att marken under sätter sig och betongen hänger i luften.
Sen så är jag långt ifrån expert på området, men det är min uppfattning
Sen så skall det igentligen ligga en markduk mellan gruset och marken, men det ligger 5-10cm lösare sand och under de ligger så är det en gammal sjöbotten (tror jag) som är benhård!
Bäelagret hindrar också markfukt från att samlas under plattan. Dränerar bort den.
Men det är inte en torr platta, då skulle den varit isolerad. Men det behövs inte här.
