Finns många altenativ för pulsräknare, men inte riktigt hittat det jag vill ha.
Tanken är att försöka bygga en pulsräknare som ska sitta på elskåpet, sedan skicka info till Home assistent. Det ska vara simpelt så tanken är att man ska kunna använda HAs Utility Meter för att få in alla värden.
strömförsörjning tänker jag samma som ikeas Sparsnäs
Är ganska så grön när det gäller det sånt här men tycker det riktigt riktigt kul.
Så har ni några tips/ideer hur man ska lösa de?
kankse några bra länkar osv
Pulsräknare till Home assistent
Re: Pulsräknare till Home assistent
Hej! Är själv på gång med liknande bygge men utan Home assistant. Men i korta drag så borde du kunna börja labba med t.ex.: https://www.electrokit.com/produkt/ardu ... h-headers/
Koppla till en fototransistor typ: https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... tor-p90042
Har du några grundkunskaper i programmering/elektronik?
Det går säkert att hitta lösningar som är mer eller mindre "färdiga" om du inte vill bygga själv.
Lycka till!
Lycka till!
Har googlat en del och la nyss en besällning på följande:
https://www.ebay.com/itm/NodeMcu-Lua-V2 ... 2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V-5 ... 2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/Photodiode-mod ... 2749.l2649
Såg en som hade byggt ihop en av dessa delar, så hoppas jag ska lyckas med det med. Kommer säkert dröja innan man får hem sakerna.
Det ser ut som en bra start! Krävs FTDI-modulen för att programmera nodemcu?
Har du kontakt med wifi vid din elmätare?
Uppdatera gärna när du börjar testa!
Ett tips om man vill använda Home Assistant med hemmabyggen är att kika på ESPHome.
https://esphome.io/
Ett exempel på hur man kan logga elmätaren
https://esphome.io/cookbook/power_meter.html
NodeMCU-modulen har inbyggd USB-seriell omvandlare så FTDI-modul behövs inte. Kan behövas drivrutin i datorn till CP2102 för den inbyggda USB-omvandlaren.
Hade själv problemet på Arch Linux att nyare linuxkärna tagit bort drivrutinen för denna så jag fick själv installera drivrutinen innan det gick att flasha.
Ingen koll på om det problemet också finns i Windows.
Sedan när man väl flashat den med esphome en gång så kan man flasha via wifi.
Jag har använt esphome att flasha en NodeMCU med en dallas temperaturgivare.
Det var enkelt att importera enheterna sedan i Home Assistant med ESPHome integrationen. Funkar bra.
Har ännu inte byggt någon elmätarlogger så jag är nyfiken på hur man lämpligen kopplar in fototransistorn.
https://esphome.io/
