Subwoofer som inte startar [löst]
TtompaA
Inlägg av TtompaA »
Min subwoofer XTZ 99 w10.16 vill inte starta längre. Någon gång under natten har någonting pajat, jag hörde ett tickande ljud när jag vaknade i morse och fattade inte vad det var först. Lokaliserade det till subwoofern.
Jag vet inte riktigt var jag skall börja felsöka, ingenting ser skadat ut, ingenting har brunnit vad jag kan se, inga exploderade kondensatorer.
Den är nästan på dagen 5 år, och har väl mer eller mindre stått igång sedan jag köpte den. Ett tag i början körde jag på auto-on men det funkade inget vidare, fick vrida upp volymen lite för mycket för att den skulle starta, och den kunde stänga av sig mitt i en film om det var lite längre tysta scener, så den har alltså fått vara på konstant.
Vad jag har lyckats mäta upp är 115-120 V på båda linorna fram till transformatorn nere till vänster som ger ut 10,3 V mot specificerade 9 V. Detta borde inte vara något problem då det sitter en spänningsregulator som lämnar 4,9 V enligt min extremt tillförlitliga multimeter...
Jag har själv ritat upp kortet i TinyCAD då jag inte hittade något på nätet, inte det vackraste, men det är första gången jag använder programmet. Jag tror att jag fått med alla anslutningar och vänt alla komponenter åt rätt håll
Bilder, film och ritning finns här: https://goo.gl/photos/qdUsbv2GsT5K4QCs8
[edit]
Verkar vara någon kondensator http://avforum.no/forum/h-yttalere/1362 ... -16-a.html
Har kontaktat XTZ, men man vet ju aldrig hur fort man får svar, om man ens får något vettigt.
Danny
Re: Subwoofer som inte startar
Inlägg av Danny »
I den Infinity subwoofern jag reparerar just nu ,så var alla e-lytarna kassa.
Den har ca 7 år på nacken.
TtompaA
Inlägg av TtompaA »
Oj. Hoppas verkligen inte att så är fallet, några av korten sitter lite halvjobbigt till.
TtompaA
Inlägg av TtompaA »
Har nu fått svar från Fyndbörsen som äger XTZ.
Problemet avhjälptes genom att löda dit en kondensator på 470 µF innan spänningsregulatorn.
Modify for blinking blue LED.docx
Danny
Re: Subwoofer som inte startar [löst]
Inlägg av Danny »
Det verkar inte vara en seriös lösning.
Troligtvis har C23 och C25 börjat bli dåliga.
Jag hade bytt C23 0ch C25
breflabb
Inlägg av breflabb »
Håller med fullständigt. Och man slutar aldrig att förvånas
TtompaA
Inlägg av TtompaA »
Det var den officiella lösningen från fyndbörsen. Jag var inne på samma sak, men nu har jag kladdat ihop det för att få den att fungera. Kan hända att jag gör om det någon dag. Det fungerar för stunden i alla fall.
Faceoff
Inlägg av Faceoff »
Hejsan! Villa bara hoppa in här o tacka dig så mycket för din tid med att posta här, för tack vare dig så fungerar nu min 12.16 efter att jag lödde dit en kond på 470 uf. TUSEN TACK!!
scrotum
Inlägg av scrotum »
Jag har samma problem med min sub. Jag undrar bara vilken 470uF kondensator ni satt dit? Finns ju en bunt olika och jag är inte tillräckligt insatt för att välja =)
breflabb
scrotum
Inlägg av scrotum »
Spelar det nån roll vilken elektrolytkondensaror man ska ha? Måste man ha en som klarar 250V eller räcker det med 10V? För mej som novis så står det inte i klartext :-)
breflabb
Mellan 16-25V går bra
xeRoos
Inlägg av xeRoos »
Skapade konto till detta forum för att kunna se filerna, samt ge ett stort tack till att denna tråden finns!
Lagade min sub på samma sätt som ovan gjort! Stort tack!
terjekarlsen
Inlägg av terjekarlsen »
Hei,er det noen som har bilder på hvor den kondensatoren skal loddes inn på kretskortet,finner ikke C23 på mitt kort.
Aaight
Inlägg av Aaight »
terjekarlsen skrev:Hei,er det noen som har bilder på hvor den kondensatoren skal loddes inn på kretskortet,finner ikke C23 på mitt kort.
Det er bilder i word fila https://elektronikforumet.com/forum/dow ... p?id=72492
Tusen takk til trådstarter som lagde en flott guide, uten den hadde ikke subben min fungert i dag =)
