Koponenttest till oscillioscopet?
När jag jobbade som TV-reparatör så hade jag ett oscillioscope med komponenttest. Kollade man en kondensator till exempel, så blev det en ring som var mer eller mindre oval beroende på kapacitansen. En PN-övergång som i en diod så blev en rät vinkel. Det gjorde det mycket enkelt att se även små defekter i komponenter, och efter ett tag så kunde jag inte arbeta utan denna finess.
Nu letar jag efter en lös tillsats som man kan koppla till ett oscilloscope för att få denna funktion även hemma. Jag tror att det skall finnas lösa burkar, men var hittar man det?
Typ så här?
http://www.fullnet.com/u/tomg/gooteect.htm
edit: eller här, en väldigt enkel version:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/ ... tracer.htm
Precis, figurerna blir annorlunda. Särskillt användbart är det på komponenter som inte är helt kortslutna eller avbrott. Ibland leder det bara över lite grann i tex. en diod, det kan vara jättesvårt att upptäcka med en vanlig multimeter, medan det syns mycket tydligt på kurvan på oscilloskopet. Men allra mest användbart är det nog på kondensatorer som börjar torka ut. Förutom att man ser ungefär hur mycket kapacitans som finns kvar, så ser man även om det har börjat komma en resistans också. Då lutar den ovala ringen mer eller mindre. Helt ovärderligt. Dessutom går det snabbt också. Multimetern tar alltid några tiondelar av en sekund på sig att få fram ett mätvärde, och det kan vara irriterande när man skall kolla många komponenter på ett kretskort. Komponenttesten visar direkt, utan någon fördröjning.
Undra om man inte skulle kunna slänga ihop en curve tracer själv med en µC och en liten grafisk display. Skulle ju vara ganska fint att ha något i storlek med en multimeter som man kan mäta allting med. Borde ju inte vara större krav på hastighet om man bara ska testa en diod. Spela roll om det tar 1µS eller 250mS
