Hej!
Jag försöker ändra package i ett lib i Eagle. Men om jag försöker delete'a en pad får jag "Can't delete pad/smd from a package that is in use!".
I "device" har jag valt de pinnar/paddar jag vill ha bort och tyckt "disconnect" men det fungerar inte i alla fall.
Några tips?
Eagle: Ändra library (package)
Re: Eagle: Ändra library (package)
Sålänge någon komponent använder layouten kan du inte ändra i den, jag skulle nog rekommendera att du kopierar den till ett annat namn och sedan använder du kopian till din komponent.
Kom ny version i dagarna (5.7.0). Har inte testat själv men det ska nog lösa ditt problem. Från update loggen:
* DELETE command:
- Pads/smds can now be deleted from a package in a library, even if the
package is in use by a device, as long as the pad/smd is not referenced
by any pin in any device of that library.
- Pins can now be deleted from a symbol in a library, even if the
symbol is in use by a device set, as long as the pin is not referenced
by any pad/smd in any device of that library.
* PAD command:
- The PAD command can now add a pad to a package, even if that package
is in use by a device.
* DELETE command:
* PAD command:
björn: Jo, jag försökte med det men fick samma fel iaf.
Sen laddade jag ner 5.7.0 versionen och då gick det utan problem.
Tack för svaren!
Tack för svaren!
ok, vad bra. Jag använder fortfarande V4.16 så jag känner inte till nyare problem...
