Som projektarbete på gymnasiet byggde jag och en polare en "coilgun"
Det fungerar så att man använder elektromagnetism för att skjuta en ferromagnetisk projektil tex järnbult.
Vi lyckades att skjuta en i 45g projektil i 50m/s
Jag har just laddat upp en hemsida där det finns lite bilder och filmer mm och det ska också komma upp ett kopplingsschema där och bättre beskrivningar men nu har jag lite tidsbrist eftersom jag är i lumpen mesta tiden.
Adressen är: www.electriclab.tk
Är det någon annan här som har byggt någonting liknande?
Efter muck så tänkte vi bygga en prototyp och sikta på hastigheter över 100m/s
						Coilgun - Elektromagnetisk Accelerator
Lärarna var faktiskt rätt imponerade fast när vi visade upp den före vi byggt in den i plexiglas och trä så var vissa lite oroliga när det mesta är helt oisolerat och den drivs med en relativt hög spänning. Sen hade vi en resistor med för låg watt till optokomponenterna så det luktade bränt också
Men jag har tänkt att göra kopior i något annat format bara jag får lite utrymme för att lägga dem.
Då skulle det också kunna räcka att använda en enda spole och accelerera med den gång på gång.
Måste bara ha en bra konstruktion som tål friktion och kunna ladda in projektilen och släppa den på ett bra sätt.
Men det är definitivt värt att pröva
 Vad är det för fel på quicktime?Synd att filmerna var .mov bara!
Jo, pulsen varar bara i en bit över 10ms och sedan använder vi också grova enkelledare för där det är stora strömmar.Tar inte kablarna skada av 1200A eller dom kanske håller för den korta pulsen.
Det är ju rätt så låg hastighet så den tar i backen rätt fort men vikten gör att den tumblar en hel del efter backen. Men om man lobbar den går den långt. Har tappat många projektiler på det sättet.Har ni satt den på nått fält och se hur långt projektilen kan gå?
Det var inte en dum ide...bygg nästa som en cirkel ungefär som cern, så får den snurra runt och släpp den när den går riktigt fort
strombom>Det fungerar inte, friktionen till väggarna skulle bli större för stor.
Cerns ena accelerator (LEP) har den omkrets på 27km så du kan förstå att "svängningen" inte är så stor. Dessutom så behöver Cern bara levetera en och annan elementarparikel och inte en 45g järn klump.
...men det hade varigt kul om det gick
vadå går inte, det finns inte  men visst med 45 gram går det ju inte så bra kanske
säg radie 30cm
utgångshastighet 150 m/s
normalkraften blir ca 3kN
kraften i tangentialled blir kanske 500N med hyffsat låg friktion
säg att man måste köra den 100 varv för att få upp hastigheten, arbetet blir 100kJoule på kanske 3 sekunder, blir 33kWatt
ok då, den kanske brinner upp fast röret tål nog inte 3kN så det går nog sönder först
/Johan
 men visst med 45 gram går det ju inte så bra kanskesäg radie 30cm
 fast röret tål nog inte 3kN så det går nog sönder först/Johan
