vad vill du ha för idéer? Aja manglar väl på med några.
Sätt dit en cylinder på ena insidan av väggarna och när du trycker på en knapp så öppnas väggen när du ska in i datorn
Tryck in två/RGB färgade lysdioder i hörnen och koppla dit en fadekrets som gör lite olika mönster.
Fräs ut något spännande motiv på sidan/sidorna och sätt sedan några lysdioder som lyser upp skiten
Gör allt med passiv kylning, alltså inga fläktar. Kan bli lite spännande
Äh, det där var lite onödiga inlägg. Kom ihåg att göra det stilrent. Förstör inte med en massa ccfl rör och lysdioder som jag föreslog däruppe. Visst det kan vara några lysdioder som skapar en skön känsla men absolut inte för mycket. Försök att täcka vissa fula komponenter som man gjorde i orac³.
Om det finns möjlighet så sätter du i trådlöst nätverk och trådlöst tangentbord/mus så att du endast behöver koppla in skärm och power, ljud kan ju också behövas
Lättare att flytta grejjerna då.
btw, jag tror det kommer bli grymt
