Lajos lillasysterprojekt
Lajo
Inlägg av Lajo »
Tjena, nu är det min tur att lägga upp en lillasystertråd.
Jag började med att förmontera allt. Satt ett par timmar och funderade hur allt skulle hängaihop, men efter att kikat på bliderna som jojje tagit i CADen och lite här på forumet var det bara till att sätta igång.
Nu märkte man snart hur bra passform det var på allt, strålande Jojje!
Det enda problemet här var egentligen att hålen på de två delarna som bildar ena tvärstaget, inte stämde överens. Men det har ju tagits upp innan, och är väldans lätt löst.
Innan jag målade drog jag på grundfärg som jag sedan slipade. Jag tycker det blev bra. Kanterna hade en tendens att dra till sig en del färg dock, men målade man och slipade sen noga med fint sandpapper blev det ok.
Här är alla delar, färdigmålade och fina :)
Här har jag lite undringar. Godset som blir kvar i utfräsningen där gängstången går igenom gavlen är ganska tunnt. Gissar snabbt på ca 3mm. Är inte den utfräsningen onördig? På y- och x-axeln har du (Jojje)gjort likadant, men där har det ju en funktion, alltså förlänger arbetsytan. Skulle man inte ha kvar utfräsningen i "x-gaveln" kommer muttrarna till lagret gå ut en bit utanför gavlarna, men dom skulle ändå gå över x-axel där den glappfria muttern sitter. Om ni föstår, eller är det jag som är ute och cyklar?. :wink:
Här är Y-axelns gängstång. Den var för kort för mig också. Så jag hålborrade ut en MDF-bit. gjorde ett 10mm hål i den. Sen var saken biff, funkar finfint!
Och här har vi härligheten!
Och här med motorer, redo att testköras.
Jag fick testkört den senast jag jobbade med den. Härligt att sitta och se den jobba. Den jobbar iofs i tomme änsålänge, men snart så...
Nästa steg blir väl kabeldragning och att göra ett litet hus till kontrollkortet :)
Har ni frågor är det bara att fråga. Jojje, du får säga till om du vill ha mer "nyttig" information :wink:
Angåene kabeldragningen har jag fått tag på en slang som används till trädgårdsdammar. Väldigt flexibel samt att den är nästan helt slät innuti. Den tror jag blir perfekt.
Sen måste jag tacka Jojje. Du har gjort ett strålande jobb! Tack för att jag fick ta hem henne :D
eriikh
Inlägg av eriikh »
Riktigt snyggt, ser ut som en rolig leksak! :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar Lajo. :)
Det är nog lite onödigt djupt hål för lagret på X. Ska ändra i fräsfilen.
Om du hittar flera mysko saker, så är jag bara glad att höra det.
Bilder på trädgårdsdammslangen kommer väl snart, hmm...
Men eriikh då. Inte kan man väl ha en Lillasyster som en leksak???
Du borde skämmas. :D
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Nu har det dykt upp ett antal lillasystertrådar, och det jag märker hela tiden är, att alla sen nästan exakt likadana ut.. :D Kan man tänka sig... Bara olika färger på dem.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vad har du luktat på för nåt konstigt ikväll 007? :wacko:
007sweden
Skype: oo7sweden
Lekte med min laser, så det skulle kunna vara bränd plast-rök.. :humf: :wacko:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hoppas inte det var PVC bara.
Syra har aldrig varit nyttigt att få i sig, varken på det ena eller andra sättet. :shock:
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Vill-ha-faktorn ökar för varje tråd om dessa maskiner. Hur får man tag på en... :?: Och har någon börjat fräsa med dessa, så man vet vad för material de klarar av?
Lajo
Inlägg av Lajo »
Nu har det hänt en del med fräsen...
Här försöker jag passa in kortet i lådan. Blev lite inspirerad av Meduzas låda, så det finns vissa likheter.
Efter de fixade jag locket till lådan.
Istället för att borra ett stort hål, så tyckte jag att det passade bra att borra många små istället, med lillasystern förståss...
Sagt och gjort, caddade upp ett hålmönster i AutoCAD, importerade detta i mach3 och körde igång.
Det var bara det att resultatet inte blev så värst bra föst.
Jag använde ett “vanligt” borr för metall, kan tänka att det gjode att spånorna samlades på ytan och smältesamman...
Så då fick jag en anledning till att fräsa också... Så jag fräste först bort spånorna och sen ner ca 0.5mm. Nu blev resultatet bättre!
Och så här blev lådan
Jag använde också XLR-kontakter, bler riktigt robust och bra.
Här fräser jag i plexi som jag målat på ena sidan. Jag var tvungen att köra riktigt sakta, annars smälte plexin.
Gick ner till 200mm/min och drog ner hastigheten på drummel-kopian till det lägsta.
Gjorde en liten hållare till plexi-brickan...
... målade i det jag fräst bort...
...och så här blev den blå-vita varianten... man bor ju ändå i Gbg :wink:
Tyckte den blev rätt bra, inte för att man kan ha den till ngt men... :wink:
Nästa sak att fixa är belysningen, eventuellt ska jag montera ändläges-switchar.
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Är jag lite konstig som går igång på snygga kontrollboxar? :wacko:
Mycket snyggt må jag säga!
net4all
Inlägg av net4all »
Och här sitter man utan fräs...
Köper man lillasystern som byggsats? Och i så fall var?
pcmper
Inlägg av pcmper »
Snyggt jobbat Lajo :bravo:
007sweden
Skype: oo7sweden
Jojje hade nån rush och sålde färdiga byggsatser för en tid sedan.
Mycket bra med lådan!
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Snyggt! :tumupp:
Mycket snyggt "fläktgaller" i lådan! :tumupp: :)
