Gurgalof's Lillasystertråd!
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Nu var det dags för mig att bygga lillasyster.
Jag har lödat ihop kontrollerkortet och har försökt testa det med motorerne med Mach3 i datorn, men hur jag än gör inställningar, så händer det inte ett skvatt.
Börjar tro att det är fel på min dator, eller att jag har lödat "sönder" kortet.
Gissar att jag fick IC på breakout för varma när jag lödde de...
Tyvärr inga bilder för tillfället...
EDIT: Någon som kan hjälpa mig?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Berätta gärna mera.
Har du kopplat + & - riktigt?
Hur har du kopplat in motorerna?
Kan du snurra på motorerna när dom står stilla?
Blir nåt varmt när du kopplar in kortet?
Har du gjort exakt som Meduza visar i byggtråden?
Snurrar fläkten?
Har du ställt in strömbegränsningen?
Isf har du iaf spänning till kontrollerkorten.
Vilken spänning använder du?
Är du helt säker på att du har satt 7805 & 7812 på riktig plats.
Lite mätningar på korten kan du göra utan kamera.
Och det mest troliga "felet". Har du angett Step & Dir till rätt pinnummer i Mach3?
Ta snapshot av konfigureringen i Mach3 och klistra in här.
(Ev. måste du mellanlanda bilderna i typ Word.)
Det behöver du inte heller kamera till.
Bilder säger egentligen inte så mycket, om det inte har brunnit upp nåt på korten vill säga, men då ser du det själv lika bra. :D
Edit: Vi kan inte hjälpa dig så mycket utan att du berättar vad du har gjort.
gurgalof
Ja 24V in till kortet.
Röd, Blå, Grön, Svart (från vänster).
Nej, inte med ström på.
Inte vad jag har märkt.
IC + Resistorerna satt redan i. IC är iallafall åt rätt håll.
Snurrar fläkten?
Ja!
Vilken? Jag har ingen.
Menar du +5V på de små korten?
24V från ett switchat agg. Max ström 8,4A. + en 10 000µF konding.
Ja! 1000% säker.
Purre
Inlägg av Purre »
Har för mig jojje sagt någe om switchat agg och att det inte alltid funkar så bra men ta det med en nypa salt
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du har inte angett varken Step eller Dir-port. Skriv 1 där, så kommer det säkert att fungera.
Purre: Det är gammalt och kan glömmas. Det gällde några kretsar jag använde för fem år sen. :lol:
gurgalof
Var ettor först, men hände nada, därav att jag testade med nollor.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ettor eller ev. tvåor, men aldrig nollor.
Sen är det viktigt med E-stoppen.
Enabled = På
Port = 1
Pin number = 10
Active Low = På
Emulated = Av
HotKey = 0
gurgalof
E-stop = Enabled, Port 1, Pin 10, Activelow.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Och du har självklart tryckt på Reset.
Eftersom motorerna har håll, så är det inte heldött iaf.
Kan du lägga upp bild på Motor Tuning and Setup?
gurgalof
Självklart!
Verkar som att datorn inte får kommunikation med kortet...
EDIT:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har iaf Step och Dir Pulse = 1
Har du tittat under Diagnostics Alt-7 ?
gurgalof
Så här ser det ut under Diagnostics.
Purre
Inlägg av Purre »
jojje skrev:Du har inte angett varken Step eller Dir-port. Skriv 1 där, så kommer det säkert att fungera.
Hmm då måste det höra ihop med den förra modellen av kontrollerkort då kanske? :roll: Aja då vet jag det nu själv iaf :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Dum fråga, men är det hane i båda ändarna på kabeln till PC'n?
Kan du försöka pulsa själv? Det är bara att stoppa in +5V på ena Step-ingången och sen ta bort den. Gör det några gånger, då ska motorn iaf hoppa.
Purre: Det var ett kort jag köpte från Belganet Dataelektronics och har ingenting att göra med några kort jag har sålt.
Ryktet om min död är starkt överdrivet. :lol:
gurgalof
Hane-Hane.
Försökte pulsa själv, duttade mellan +5V och Step på ett av småkorten, det hände inget.
Testade att känna på en av de ytmonterade IC och de är kokheta.
