Timerkrets
Timerkrets
Hej
Jag har börjat pilla lite på en peltierbaserad minikyl. Har fixat en liten krets som stänger av pelten när det är kallt nog, men jag skulle vilja fixa så att fläkten på den varma sidan av pelten går i några minuter efter att pelten stängs av. Har ni några tips på hur man kan lösa det? Inga krav på nån större precition, bara fläkten går i några minuter.
Erik
PS Fläkten styrs via ett relä, så kretsen behöver inte tåla "starka" strömmar. DS
Erik
Jag skulle flytta relät på andra sidan av transistorn (Collector-relä-pluss).
Om kondingen laddas ur för snabbt kan du ersätta den med ett motstånd (10K typ), och en PNP mellan pluss och motståndet. Ha seriemotstånd (100K?) på PNP bas. Konding från detta motstånd till pluss. När du jordar kondingen drar relät.
http://home.c2i.net/helbue/relay.gif
Dioden är där för att stoppa högspänning, 'back spikes' från reläspolen.
R4 behövs bara om reläet inte släpper ordentligt. Du kan kanske anv. BC547 i stället för DB transistorn, beroende på ström i spolen. Man får experimentera lite med värden på motstånd etc.
- EagleSpirit
om man inte vill hålla på med analoga grejer kan man köra med lite digitala
http://madmodders.no-ip.com/temp/delay.gif
