Jag har börjat att titta lite mera på själva elektroniken i mitt cnc projekt då jag ju inte har så stor nytta av att bygga mekaniken om jag inte klara ut själva drivningen. Så jag har kikat lite på olika motorer och nu senast på en från allmotion.se, nämligen:
86STH65E2-428, hållmoment på 3,5 Nm, stegvinkel: 1,8, fasström: 5,9 A, 2-fas High Torque . (väntar med spänning på prisuppgift)
Denna motor kanske är att ta i men jag tänker lite frammåt att man kanske vill bygga större frampå. Hur som helst.
Jag har fattat att jag måste ha ett styrkort per axel, tex Gecko, någon form av "break out board" samt en ström källa. Och jag tror det är den sista punkten som hänger upp sig en del då jag har ganska begränsade elektronikkunskaper. Vad skulle behövas för att driva 3, eller 4 st av modellen ovan? Finns det att köpa färdiga kit (i sverige) eller är det endast hemmabygge som blir ekonomiskt försvarbart?
Tacksam för alla svar som kan fås
