Driva RGB powerleds med gemensam -
EinarsLilleGosse
Inlägg av EinarsLilleGosse »
Jag har ett problem som förhoppningsvis är lätt förklarat av en elektronikkunnig.
Mina RGB powerleds drar 350mA per färg och har gemensam -. Jag vill med en liten söt pic driva dessa 3 kanaler via en transistor.
När jag söker på forumet hittar jag principen med gemensam +, hur ser principen ut för att driva dessa lysdioder med gemensam - ?
//Janne
Alltså behöver man driva/switcha dioderna på den "höga" sidan.
Du är inte helt tydlig, men jag antar att du vill ha en spänning till
dioderna > 5V ?
Kanske en "high-side driver". LMD18400 är kanske lite overkill (se ELFA),
men visar i alla fall principen...
cyr
Inlägg av cyr »
Går väl alltid att göra något i den här stilen:
Nisse
Inlägg av Nisse »
Byt från NPN trissa till PNP och växla polaritet kanske?
Är inte säker eftersom jag inte riktigt förstår frågan....
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men eftersom lysdioden ska ha lägre spänning än bas-spänningen, så borde det väll inte vara några problem med att koppla som i bilden i första inlägget fast man byter plats på resistorn & LEDen.
Och använder man logiskt styrda mosar så borde det bli änu bätter när man slipper den dumma resistansen mellan D-S (C-E)
Eller pratar jag i nattmössan nu?.
Fagge, om du läser texten i första inlägget så "ser" du att bilden inte
är rätt/komplett. Om amn *bara* tittar på bilden, så har du rätt...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Den översta bilden är ju ritad för gemensam anod (+), men om man byter plats på lysdioden & resistorn så får man en koppling anpassad för gemensam katod (-), & då är det bara att häkta på 2 lika dana kopplingar till för dom andra färgerna.
Eller hakar du upp dig på denna meningsbyggnaden driva dessa 3 kanaler via en transistor eller?
OK, jag förstår. Kan fungera.
Vf stiger väl vid låga strömmar, så kanske att det börja "läcka",
det blir inte så mycket marginal kvar till 5V's styrningen.
Men, några tester visar väl det... :-)
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Fagge skrev:Den översta bilden är ju ritad för gemensam anod (+), men om man byter plats på lysdioden & resistorn så får man en koppling anpassad för gemensam katod (-), & då är det bara att häkta på 2 lika dana kopplingar till för dom andra färgerna.
Nja, det fungerar ju inte särskilt bra att bara byta plats på resistorn och lysdioden i den översta figuren.
Du har ju då inget som begränsar basströmmen, och denna koppling blir i princip samma sak som att koppla in en diod (bas-emitterdioden) i serie med lysdioden utan strömbegränsningsmotstånd.
EinarsLilleGosse
Tackar för inputen.
Som inbiten praktiker så testade jag att skifta sida enligt följande skiss:
Förkopplingsmotstånden till mina effektmotstånd beräknades för 5v matning. När jag spänningssatte kretsen med 5v så lös det ynkligt men det funkade. Jag behövde gå upp till 9v för att få ut 3v till lysdioderna..
Så det kryper lite strömmar hit och dit antar jag.
Transistorerna är BCP55 och blir lite ljumma, uppskattningsvis 30 grader.
Det funkar ju så här men det finns säkert nån klipsk ide på att få det som det är tänkt. Man skall ju inte behöva mata med 9v för att få ut 3??
//Janne
Jag tycker det ser ut som om du gjort den klassiska missen att koppla lysdioderna till emittern istället för collectorn. Jag har gjorde samma tabbe miljontals gånger innan jag förstod varför man inte fick ut mer spänning. :)
cyr
Inlägg av cyr »
På det sättet du kopplat kan du inte få ut mer än vad PIC:en ger ut (redan en bit under 5V) - droppet på basmotståndet - 0.7V ungefär.
Byt ut transistorerna mot PNP (och inverterna signalen ut från PIC) så kan du få ut nästan 5V.
Se den "högraste" delen av mitt schema ovan...
