Buffertförstärkare för prescaler
Tänkte bygga en enkel prescaler för min 100MHz räknare, typ:
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=722
I princip schemat rakt av med med brytare för 50-ohms moståndet på ingången för att kunna välja 50/hög. Funderar dock litet på känsligheten. MC12080 behöver sådär 100mV på ingången så kanske man borde ha förstärkning före? Hur då i så fall? En AD8353 är ju enkel och behändig, men den har bara 50 ohm inimpedans och skall man mäta tex på en oscillator utan att lasta denna blir det fel, så skall man då sätta en sourcefollower före med en lämplig jfet,. eller?
Tips mottages tacksamt!
Re: Buffertförstärkare för prescaler
För "50ohms förstärkning" så kan du använda MMIC:ar t.ex. MAR-8
MMIC finns i många olika varianter.
http://www.gigatechnik.hu/pdf/MAR-8A+.pdf
De är busenkla att använda.
Den bästa och känsligaste prescalern jag har använt heter SAB6456 från Philips.
En nackdel, den delar med 64.
Sätt gärna två snabba dioder (1N5711 eller liknande) "antiparallellt" som skydd på RF-ingången.
Jo, men vad skall jag använda om jag vill ha högimpediv ingång?
Å andra sidan hittade jag nyss detta:
http://ve2zaz.net/hp5328a/hp5328a_prescaler.htm
Sök på "gain block" på analog eller konkurrenter.
Brukar ge ca 20dB.
Brukar ge ca 20dB.
Jo, AD8353 ar just ett sådant Men de flesta verkar vara 50Ω
AoE hade en aktiv oscilloskopsprob baserad på en dualgate mosfet som bygge i något nummer(kan leta senare..) som nog skulle passa bra att utgå ifrån.
Om du hittar så tar jag gärna emot en scan eller referens.
edit:
Denna? http://www.elektor.com/magazines/2004/o ... 7219.lynkx ?
Edit2:
Så en ADL5602 med denna fet-probe före?
http://www.analog.com/en/rfif-component ... oduct.html
edit:
Edit2:
Den är det.
Det borde fungera tycker jag, men valfri annan MIC förstärkare borde fungera. Den länkade verkade inte gå så långt ner i frekvens, men det kanske inte är viktigt.
Kommentar till MMIC:
Frekvensgången nedåt begränsas av kopplingskondensatorerna
MMIC:en i sig har ingen undre gräns.
För de där frekvenserna så är det värt att tänka till en extra gång gällande brytaren av 50-ohm-motståndet, typ det bör nog brytas elektroniskt på lämpligt sätt för att inte få en oönskad stubb som sticker ut och ger spännande men oönskade krumelurer på impedans-v.s.-frekvens-kurvan.
Jag har ingen aning om byggkostnad, om det bara rör sig om några tior för att bygga ingångsstegen så kan det kanske, eller kanske inte, vara idé att bygga två separata, ett med 50ohm och ett med högre impedans, och mixa utgångarna. Problemet är väl vad man gör av den oanvända ingången (om man inte är så pervers att man vill skicka in signal på båda ingångarna samtidigt, det kan ju faktiskt vara användbart vid nåt enstaka tillfälle ). Risken är väl att om man "stänger av" en ingång genom att bryta spänningen till förstärkaren så får den ingångskretsen i bästa fall konstig impedans och blir i värsta fall en olinjär last på sammankopplingen.
P.S. eftersom du diskuterat spektrum på kabel-tv-nät i annan tråd så föreslår jag en fungering kring om det verkligen är 50 och inte snarare 75 ohm du vill ha? Det verkar enklare att bygga med 75 ohm och ha en "nedlastningstillsats" för 50-ohm-mätningar än tvärt om. I båda fallen behövs två kalibreringar men om du bygger med 75 ohm grundlast så får du lite lägre brus och bättre känslighet vid 75-ohm-mätningar än om du bygger med 50 ohm grundlast. Vid 50ohm-mätningar så lär du få samma resultat oavsett hur du bygger.
