Vridtransformator mindre projekt.
Har köpt minimala vinkelbeslag på Bauhaus (med blandade skruvar lösvikt) håller man allt mot trafon verkar de som ska passa bra:
Köpte även säkrings hållare och brytare (vet inte om ska ha belyst på nätssidan eller båda enligt bild):
Ser mindre ut än den är på bilden (är lika stor som de som sitter i förgreningsuttag): Terminaler kommer att vara kvar på sidan av låda någonstans men ett vägguttag kommer monteras
Re: Vridtransformator mindre projekt.
Att göra senare:
- Troligen någon form av mjukstart, antagligen kraftig diod i serie med lindning som kopplas förbi av timer snabbt. Synpunkter på detta?
- Väldigt strömsnåla lampor ev glimlampor (en röd och en grön) kopplade mot jord ( har jordfelsbrytare så måste vara obetydlig förbrukning) jag vill helt enkelt veta att nollan är på 0 sidan av skalan. Synpunkter på detta?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Blir verkligen en diod bra? Jag hade tagit ett motstånd eller kanske en (bil)halogenlampa om det finns plats.
Jag har inte räknat eller ens tänkt igenom detta så noga. Rikki m.fl. kan säkerligen komma med bättre ideer
Nu sket de sig rejält med få brytarna rakt men vill nog ha en större låda med tunnare material för senare.... Och alla kablar fasta in ut från vridtransformator och lös löda.
Ja jag vet rc filtret sitter fel på "sekundär" sida .
Så lagt ner för idag..
Alltid något. Ska fundera ut hur ska göra med kablarna på trafon in och ut .
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Elektor har varit duktiga på strömbegränsare vid påslag. Om du hittar nåt av deras megaprojekt kan du få lite idéer. Jag kan spana i någon av mina blaskor. Återkommer om jag hittar.
Faaaaaast, om det handlar om AC, duger inte vanliga tillslagsfördröjningar. Då ska du ju ha nollgenomgångstillslag.
100 watt motstånd titta jag på lite och sen koppla förbi efter 0.3-0.4 sekunder
Det går utmärkt med en vanlig resistor som startstömsbegränsare, slumpmässigt som sedan förbikopplas.
Man skall inte starta i nollgebomgången utan på max, enligt Elektor
Svenne1985, kommer ett PM senare ikväll.
PS smart idé med dosan.
I min 2kVA isolationstrafo satte jag ett par ganska stora NTC motstånd. Har funkat i många år nu.
Kanske teststart imorgon, utan mjukstart.
Electrokit har några skumma värden på 100W motstånd 1.6 och 33 om jag inte minns fel sen finns en massa 50W här och där...
2 parallella 50 W 10 ohm eller blir inte nog med dämpning?
Hur många watt och ohm behöver man för några tiondels sekund mjukstart ?Electrokit har några skumma värden på 100W motstånd 1.6 och 33 om jag inte minns fel sen finns en massa 50W här och där...
Allt mer än några ohm.
Vid påslag är det endast impedansen i din matning, troligen <1 ohm samt primärrresistansen som begränsar startströmmen.
Eftersom en ren kortslutning på matningen skall lösa säkringen behövs det bara några ohm.
Säg 4,7ohm. Ibland räcker det med en liten resistans, säg 1-2 ohm om man har riktigt tröga säkringar och då behöver den inte ens förbikopplas, bara man är beredd på att resistansen blir varm och trafons reglering blir sämre, men det är en fullösning. Eller ett NTC. Fast det är också varmt.
Välj ett NTC som klarar av köra kontinuerligt men som du ändå kopplar förbi. Då finns inga problem med att det blir för varmt om du inte kopplar förbi, eller omkopplingen inte fungerar, men du slipper väldigt varma NTC.
Dessutom är det inga problem att stoppa och starta snabbt igen, som det kan vara med när NTC motståndet har full temperatur.
Ja, det är ju bästa metoden. NTCerna svalnar på några sekunder när det inte går ström genom.
Jag har tom använt parallella glödlampor kopplade i serie med trafon, det fungerar som överlastskydd också.
