Delaminering av ABS
Delaminering av ABS
Vi försöker skriva ut en vindavvisare till en gammal Scanialastbil som håller på att göras i ordning. Vi har tänkt att skriva ut den i två delar och därefter limma ihop halvorna. Problemet är att den är ganska hög och den delaminerar en bit upp. De första försöken har vi använt oss av ABS. Den är snyggast av de plasterna vi har använt oss av hittills.
Vi skulle vara tacksamma för tips om hur vi skall lösa problemet. Skall vi byta material?
Bifogar en bild:
Bifogar en bild:
Re: Delaminering av ABS
ABS krymper ju när det kallnar. Kan det möjligen vara så att den krymper på höjden när den skrivs ut och och så småningom kommer munstycket för långt i från skrivytan och det nya lagret smälter inte ihop med det föregående ordentligt.
Skriv ut i 4/8 delar och kör gängstång. Du har ju redan planer på skruva ihop två bitar...
SeniorLemuren: Jag tror att det är så att det blir spänningar i det redan utskrivna materialet. När det krymper ihop så sliter det isär lagren en bit ner. Sprickan uppkommer när utskriften har pågått ett bra tag. Sprickan kommer alltså en bra bit nedanför själva utskriftslagret.
Ultimaker 2. Den är öppen upptill och så brukar vi sätta ett frigolitblock framför för att minska "draget"
På det ena eller andra viset så är det troligen krympningsproblem. Om det inte nödvändigtvis behöver vara ABS så testa med PLA, det krymper inte, så det borde fungera bra om hållfastheten är tillräcklig.meconer skrev:SeniorLemuren: Jag tror att det är så att det blir spänningar i det redan utskrivna materialet. När det krymper ihop så sliter det isär lagren en bit ner. Sprickan uppkommer när utskriften har pågått ett bra tag. Sprickan kommer alltså en bra bit nedanför själva utskriftslagret.
Edit. Att sprickan uppkommer senare betyder inte att den inte fanns där tidigare. Vid en viss krympning uppstod en dålig förbindelse mellan 2 lager, efter en liten tid så släpper den när krympningen har blivit stor nog. Men felet fanns redan tidigare på grund av för stor skillnad mellan munstycke och objekt.
Så stora objekt med den formen är svåra med ABS, men du kan prova att göra en enkel huv av en plastlåda och täcka toppen av skrivaren också, det kan hjälpa en del.
I viss mån kan även större munstycke och tjockare lager hjälpa, man får ner mer värme i gränsskiktet mellan lagrena då vilket gör att dom fäster ihop bättre.
Annars kan PETG (Colorfabb XT eller liknande) eventuellt vara ett alternativ om du inte vill använda PLA.
PETG tål lite högre temperatur och är segare samt har bättre vidhäftning mellan lagrena.
Colorfabb XT har vi hemma och det blir nog vårt nästa försök när tid finnes.
Som Anders säger så är såpass stora objekt med ABS svårt, om ni ändå vill köra med ABS så är det dörr för att stänga fronten och en huv för att hålla temperaturen lite jämnare som gäller, tex http://shop.3dverkstan.se/product/huv-f ... ltimaker-2
Håller med Anders om att det är en bra idé att prova någon Co-Polyester, jag hade nog föreslagit Colorfabb nGen.
Ett annat alternativt material kan vara ASA som är rätt likt ABS men krymper mindre: https://www.innofil3d.com/product/asa-n ... 5mm-750gr/
Bild på resultatet. Den till vänster är utskriven i colorfabb xt och den till höger är originalet. Allra längst till höger ligger utskriftsförsöken i ABS. De blir klart snyggare tycker jag. Colorfabb blir blankt och har en tendens att bli lite "hårigt". De sitter i alla fall ihop och känns hållfasta. Nu skall den till lastbilsägaren för påseende så får vi se vad han säger.
Ingen aning vad den gamla är gjord av. Den är aningen böjlig och verkar slagtålig.
