Optoisolerad USB.
Optoisolerad USB.
Jag har lite problem med att störningar från jorden på datorn hänger med i mina usb byggen och behöver fixa det. Tror ni man skulle kunna lösa det med två optokopplare?
Inte heller!
För att känna av anslutning och typ används en DC-förspänning.
Det går nog att göra en isolering men den måste utföras vid att:
1: dela upp kommunikationen i uppströms och nerströms.
2: överföra kommunikationenpå ett isolerat sätt (höga hastigheter ju!)
3: överföra matningen isolerat
4: koppla ihop kommunikationen igen
Sammantaget blir det ett redigt jobb.
Bättre är att köpa en isoleringstransformator t.ex. ELFA 56-272-03 eller liknande beroende på VA-behov.
Men bäst är att designa bort problemet med att jorden inte får komma över. Om du har en USB-serieport kan du isolera serieporten istället t.ex. Allt jag gör är isolerat på det sätt just för att undvika såna problem.
Kanske denna, kostar förvisso 3k
http://www.bb-elec.com/product.asp?sku=UISOHUB4
en annan lösning kan vara att vänta på trådlösa usbhubbar
Det du kan prova om det är 50Hz du har problem med är att kapa skärm, 0V och 5V ledarna (förutsatt att du inte behöver matningen). Sedan sätter du en kondensator (1nF) mellan skärm och chassie (jord). Denna lösning fungerar bra i en konstruktion jag har gjort. Den är dessutom mätt i EMC lab och det är inga problem med emmision heller.
Det var exakt så jag löste problemet med galvanisk isolering i min konstruktion. FTDI-chippet matades från USB:n och sedan använde jag mig av IL717 för att isolera mot processorn. Förutom det så kopplade jag inte ihop skärmen med jord i systemet utan använde en kopplingskondensator på 1nF/3000V till jord.
