Blocknyckel med moment
Var kan man hitta sådana?
Helst justerbar.
Tex, för 19mm hexskalle, moment runt 0.5-3Nm.
Jo, jag räknar med att de är dyra, men det är ok.
Mätare på den behövs inte, click duger bra.
Helst justerbar.
Re: Blocknyckel med moment
Måste den vara fullt integrerad, annars finns ju så kallade "kråkfötter" som används ihop med konventionell momentnyckel.
http://www.swedol.se/krakfotter-6-32-mm-19-delar.html
[edit]
Inte 19 men https://www.elfa.se/sv/verktyg-maettekn ... cat-225426
[edit]
TONE från Japan har mycket skoj...
Kombinationen skiftnyckel och momentnyckel kanske skulle funka? Lite udda!
http://www.tonetool.co.jp/english/produ ... er_015.pdf kolla sid 17 i PDF (men sid 15 skrivet på sidan)
Det är lite för besvärligt och otympligt med kråkfötter, jag vill ha det i skift- eller blocknyckelutförande.
De med skiftnyckelfunktionen verkar bra!
Vill ha!
Men de verkar bara gå ner till 3Nm. Jag behöver ner till iaf 1Nm.
Finns det någon mer tillverkare kanske?
Vill ha!
Har en momentnyckelsats med öppna "block-nycklar", får kolla i morgon vilket fabrikat det är.
Annars har du denna: http://www.kylma.se/sv/product/produkte ... e--1851137
Har du något bra sätt att räkna på hur man kompenserar till rätt moment med kråkfötter?TtompaA skrev:annars finns ju så kallade "kråkfötter" som används ihop med konventionell momentnyckel.
Ja, det är en bra metod när det finns plats. Ofta använder man ju kråkfoten när det är massa rat i vägen som dikterar hur man använder den. Man kanske skulle läsa på hur man räknar och göra en Androidapp för det
En 19mm (3/4") U-nyckel med clickmoment?
Pasternack PE5011-3 har ett moment på 14 tumpund (1,58Nm)
Kostar runt 3kkr, svensk importör är amska.se
Har en sådan här sats http://www.ite-tools.com/en/category/tu ... e-wrenches
Det går väl knappast att hitta någon momentnyckel med så små moment, det är ju mindre än vad man klarar med fingrarna..
sätt en vanlig blocknyckel och blås på den, alternativt om den sitter vertikalt så låt nyckelns egenvikt dra den.
Momentnycklar för åtdragning av koaxialkontakter ligger i det låga spannet,
skall du dra bultarna i ett topplock på bilmotorn är det förstås något helt annat
jo, men nu pratar ts om 50-300gm (grammeter), dvs häng ett A4-papper på en enmeters hävstång, ungefär. (hävstången lär ju i dessa fall överdra muttern pga sin egenvikt, samma gäller nog en traditionell 19mm blocknyckel)
Det är inte så att TS läst fel på momentet och det egentligen skall vara 10ggr högre.
Lite nyfiken på tillämpningsområdet där man har en skruv med 19mm huvud som ska dras med 0.5Nm?!
/j
/j
