Velleman K8200 3D-skrivare
Priser uppdaterade 2014-12-08
Allmän info
Moderkortet
Scema över moderkort: (OBS! Siffror överensstämmer inte med pinout!) K8200diagram.png
Drivstegen
Standard firmware
Motorerna
Länk till tillverkarens sida.
Nätaggregatet
Ramen
X-Y axis
Moderkortet
Microstepping!
  4. Så bör det se ut klart!
Microstepping inställning
Stegmotordrivare
MS1 MS2 MS3 Microsteg
Byglad Öppen Öppen 1/2
Öppen Byglad Öppen 1/4
Byglad Byglad Öppen 1/8
Öppen Öppen Byglad - 1/16
Byglad Öppen Byglad - 1/32
Öppen Byglad Byglad - 1/32
Firmware
Guide för omflashning
  1. Ladda ner Arduino IDE 1.0.6 från Arduinos hemsida (Nyare versioner funkar ej med Vellemans firmware)
Tips & Trix
Exempel:
//#define EEPROM_CHITCHAT
Configuration.h
Rad Funktion Standardvärde
119 Här kan man ändra Hotend maxtemperatur, kan vara bra att veta ifall man köper en värmetålig hotend och vill labba med höga temperaturer 275°C
155-157 Här kan du skriva in de PID parametrarna som du får fram med autotune, då kommer skrivaren ihåg dessa vid ev. reset. 63.0 - 2.25 - 440
204 här ställer man mintemp på extrudern, kan vara bra att veta ifall man jobbar med material som kräver låg temperatur 170°C
251 Här ställer man ifall man vill att Z skall "vila" eller ej mellan rörelse, "true" innebär vilande, "false" innebär mothåll true
257 Här ställer man rotationsriktning på extrudern, bra att veta ifall man bygger om till remdrift eller "direct" false
296 Här ställer man "steps per mm" på motorerna. Ordningen är X Y Z E 64.25,64.25,2560,600
327 Här ställer man in ifall man tillåter att eventuellt host program skall kunna ta reda på EEPROM inställningar. comment
448 Här kan man ställa mjuk eller hård PWM för fläkten, mjuk ger en tystare fläkt men värmer trissan mycket hårdare false
Configuration_adv.h
66 Här man kan ställa in en pin där man har en trissa till en moderkortsfläkt, då går denna automatiskt under drift. -1 (avstängd)
67 Hur lång eftergångstid fläkten skall ha 20
68 PWM värde på fläkten (0-255) 255
80 Här man kan ställa in en pin där man har en trissa till en extruderfläkt, då går denna automatiskt när extrudern nått en viss temp. -1 (avstängd)
83 Vid vilken temp fläkten skall starta. 50
84 PWM värde på fläkten (0-255) 255
91 Ställ huruvida du vill att ett "endstop hit" skall avbryta utskriften eller ej, Ställs via comment/uncomment uncomment
Pinout på AUX
PC4 33 LCD D4 Ja
PH1 16 Encoder Ja
PH0 17 Encoder Ja
PA5 27 LCD RS Ja
PA7 29 LCD ENABLE Ja
PA1 23 Encoder button Ja
PA3 25 SD SS Nej
SCK 52 SD SCK Nej
MISO 50 SD MISO Nej
GND GND GND
12V Vin 12V
5V 5V 5V
PC2 35 LCD D5 Ja
PC0 37 LCD D4 Ja
PC6 31 LCD D7 Ja
MOSI 51 SD MOSI Nej
SS 53 Ingen Nej
RST RST Reset knapp
