Velleman K8200 3D-skrivare
Priser uppdaterade 2014-08-11
Allmän info
Länk till tillverkarens sida.
Scema över moderkort: K8200diagram.png
X-Y axis
Configuratin.h
Rad 119 - Här kan man ändra Hotend maxtemperatur, kan vara bra att veta ifall man köper en värmetålig hotend och vill labba med höga temperaturer, (std är 275°C) Rad 155-157 - Här kan du skriva in de PID parametrarna som du får fram med autotune, då kommer skrivaren ihåg dessa vid ev. reset. Rad 210 - här ställer man mintemp på extrudern, kan vara bra att veta ifall man jobbar med material som kräver låg temperatur (std. 170°C) Rad 257 - Här ställer man ifall man vill att Z skall "vila" eller ej mellan rörelse, "true" innebär vilande, "false" innebär mothåll (std. true) Rad 263 - Här ställer man rotationsriktning på extrudern, bra att veta ifall man bygger om till remdrift eller "direct" (std. false) Rad 302 - Här ställer man "steps per mm" på motorerna. Ordningen är X Y Z E Rad 333 - Här ställer man in ifall man tillåter att eventuellt host program skall kunna ta reda på EEPROM inställningar. Rad 454 - Här kan man ställa mjuk eller hård PWM för fläkten, mjuk ger en tystare fläkt men värmer trissan mycket hårdare (std. false)
Configuration_adv.h
Dessa inställningar funkar endast ifall det finns AUX pins lediga.
Om du önskar dessa funktioner framför Standalone controllern så kan du sätta comment (//) före rad 360 i Configuration.h (#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.) så blir pin 16,17,23,27,29,31,33,35,37 lediga...
16 - PH1 17 - PH0 23 - PA1 27 - PA5 29 - PA7 31 - PC6 33 - PC4 35 - PC2 37 - PC0
Rad 66 - Här man kan ställa in en pin där man har en trissa till en moderkortsfläkt, då går denna automatiskt under drift. Rad 67 - Hur lång eftergångstid fläkten skall ha Rad 68 - PWM värde på fläkten (0-255)
Rad 80 - Här man kan ställa in en pin där man har en trissa till en extruderfläkt, då går denna automatiskt när extrudern nått en viss temp. Rad 83 - Vid vilken temp fläkten skall starta. Rad 84 - PWM värde på fläkten (0-255)
Rad 91 - Ställ huruvida du vill att ett "endstop hit" skall avbryta utskriften eller ej, Ställs via comment/uncomment (std. uncomment)
