Velleman K8200 3D-skrivare
Allmän info
Standard firmware är Marlin V1, Velleman har en version som felaktit kallas för V2 här som är färdig att ladda ner. Men Marlin är förtfarande bara bersion V1.x. Vill man hålla sig uppdaterad så uppdateras Marlin löpande och senaste hittar du här.
Länk till tillverkarens sida.
Scema över moderkort: K8200diagram.png
X-Y axis
