Velleman K8200 3D-skrivare
X-Y axis
När du byter skruv måste du komma ihåg att även byta nummer av steg per revolution i firmware och flasha firmware till kortet. Gammal inställning: 2560, ny: 1007.87.
En annan viktig sak att tänka på när du byter skruv är att eftersom denna har en lite udda stigning så bör man optimera lagerhöjden för att inte introducera fel här. Om man tex kör med 0.25mm så kan man få upp till 1.6mm fel på 10cm totalt. Detta kan beräknas här.
Om du inte tänker byta Z-axeln direkt, skriv då ut denna denna, ett fäste för Z-axeln som eliminerar en bra del av backslash (som visar sig som ränder i utskrifterna). Man kan även använda denna för att få extrudern att gå jämnare och den minskar även till viss del backlash (och ränder) [1]
