Velleman K8200 3D-skrivare
X-Y axis
Om du inte tänker byta Z-axeln direkt, skriv då ut denna denna, ett fäste för Z-axeln som eliminerar en bra del av backslash (som visar sig som ränder i utskrifterna). Man kan även använda denna för att få extrudern att gå jämnare och den minskar även till viss del backlash (och ränder) [1] P.S. Glöm inte att om du byter skruv på Z-axeln (eller remmarna på X/Y) du måste ändra nummer av steg per revolution i firmware och flasha firmware till kortet.
Motorerna är bra men fästet för Z-motorn är kasst, fästet är av aluminium och därav väldigt mjuk. Skriv ut denna fäste från Thingiverse. Du kommer märka skillnaden direkt.
