Velleman K8200 3D-skrivare
X-Y axis
Om du inte tänker byta Z-axeln direkt, skriv då ut denna denna, ett fäste för Z-axeln som eliminerar en bra del av backslash (som visar sig som ränder i utskrifterna). Man kan även använda denna för att få extrudern att gå jämnare och den minskar även till viss del backlash (och ränder) [1] P.S. Glöm inte att om du byter skruv på Z-axeln (eller remmarna på X/Y) du måste ändra nummer av steg per revolution i firmware och flasha firmware till kortet.
Kan också vara en bra ide att kalibrera sina PID-parametrar.
Här är en bra sida video om hur man kalibrerar extruder så att den ger tillräckligt mängd av plasten. Kalibrera sina PID-parametrar hjälper också då man får en jämnare temperatur. Riktig bra RepRap wiki sida sida om hur man kalibrerar skrivare.
