Velleman K8200 3D-skrivare
X-Y axis
Både X och Y axeln kan förbättras genom att man byter ut remmar och hjul till GT2 16-tandade hjul och remmar. Detta kommer ge mer exakt drivning och därför också bättre precision i X och Y-led.
Inställningar (i EEPROM och/eller "Configuration.h"): GT5 Original 64.25 Steps/mm, GT2 16 tänder 100 Steps/mm, GT2 20 tänder 80 Step/mm
Om du inte tänker byta Z-axeln direkt, skriv då ut denna denna, ett fäste för Z-axeln som eliminerar en bra del av backslash (som visar sig som ränder i utskrifterna). Man kan även använda denna för att få extrudern att gå jämnare och den minskar även till viss del backlash (och ränder) [1] P.S. Glöm inte att om du byter skruv på Z-axeln (eller remmarna på X/Y) du måste ändra nummer av steg per revolution i firmware och flasha firmware till kortet.
Kan också vara en bra ide att kalibrera sina PID-parametrar.
