Velleman K8200 3D-skrivare
X axis
Om du inte tänker byta Z-axeln direkt, skriv då ut denna denna, ett fäste för Z-axeln som eliminerar en bra del av backslash (som visar sig som ränder i utskrifterna). Man kan även använda denna för att få extrudern att gå jämnare och den minskar även till viss del backlash (och ränder) [1] P.S. Glöm inte att om du byter skruv på Z-axeln (eller remmarna på X/Y) du måste ändra nummer av steg per revolution i firmware och flasha firmware till kortet.
Eftersom de flesta får en bädd som är inte rak, kan man använda Ikea spegel som gör bädden rakare och här finns smidiga lågprofilfästen som passar till IKEAs spegel: Fästen. Om du vill byta bädden till bättre en bättre finns detta alternativ: den här en bra variant av Reprap MK3 bädd.
