Greenmate - problem och lösningar
Klippare
Tappar inställningar/tid
Okänsliga krocksensorer
Kör 4 minuter efter slingbortfall
Lösningsförslag här tack!
Laddstation
Slingan fungerar dåligt
Symptom:
  • Klipparen studsar inte mot slingan utan kör över den alltid/ibland/mycket sällan.
  • Klipparen klarar inte att följa slingan vid hemgång utan yrar och snurrar. Detta är ett säkrare test än punkten ovan.
  • Fungerar bättre/bra med en kortare slinga
Orsak:
  • Hypotes 1: Verkar relaterat till åska. Antagligen inducerar åskan en ström i slingan som knäcker transistorn.
  • Hypotes 2: Relaterat till inkoppling urkoppling av spänning till laddstation. Bättre att koppla in spänning först, slinga sen. Ur slinga först, spänning av därefter.
Fel:
  • NPN-transistor Q6 [2](S8050 D-938) är halvtrasig och leder lite ström trots att den är strypt på basen.
  • Vid oscilloskopsmätning över strömmätningsresistor R36 ser man att spänningen (och därmed strömmen) inte går ner till 0V (0A).
Lösning:
  • Byt Q6 mot en annan NPN/MOSFET med liknande spec som Q6. BC337 fungerar (monteras vriden 180 grader mot orginal). C3203 fungerar också men har fel pinout. Mosfet SI4920DY fungerar bra, men blir lite för varm (och passar definitivt inte eftersom den är ytmonterad). MOSFET IRF3205 fungerar bra, kanske överlever den längre, har fungerat ett tag nu, men har tyvärr fel pinout.
  • TIPS: Montera nån form av sockel så transistorn enkelt kan bytas i framtiden, lödbanorna släpper lätt efter för mycket av och pålödning.
Framtid:
  • Kommer åskan att ta även ersättningstransistorerna? Nja en BC337 gick sönder, men utan åska i närheten. Stödjer hypotes 2 ovan.
  • En transientskyddsdiod ansluten parallellt med slingan, Exempelvis P6KE15A (70-140-87 på ELFA) Borde skydda transistorn mot farliga spänningar.
