Rörbyggarskola
Rörets fysikaliska funktion
Rörets småsignalmodell
Bygge med rör
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Av=Uout/Uin=\frac{-\mu Ra}{Ra+rp+(\mu +1)Rk}}
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Av=\frac{-\mu Ra}{Ra+rp}}
Biasering av rör
Triode bias
Triode bias dyn
Rör i praktiken
Tube real
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle f_0=\frac{1}{2\pi Z_o C}}
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Zk'=\frac{rp+Ra}{\mu +1}}
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Zk'=\frac{rp}{\mu}=\frac{1}{gm}}
Slutsteg
Single-End
Single-End Tube Power Stage
Push-Pull
Push-Pull Tube Power Stage
Lösningen på ovanstående ineffektivitet kan vara så kallad Push-Pull koppling. Med hjälp av denna lösning kan man nämligen dubbla uteffekten med väldigt få extra komponenter förutom att man då naturligtvis behöver ett rör till. Vinsten stannar dock inte där utan kraven på både transformatorn och regleringen av spänningen blir mycket mindre. Spänningen kan teoretiskt vara väldigt oreglererad då Push-Pull bara förstärker skillnadssignaler. Transformatorn behöver i ovanstående fall kunna hantera en hel del DC då arbetspunkten kräver det. I praktiken innebär det att transformatorn måste innehålla ett så kallat luftgap. Men i fallet Push-Pull behöver den inte det eftersom rörens motriktade DC förhindrar magnetisering av transformatorn. Den behöver bara ha två primära lindningar splittade på mitten. Och kunna hantera spänningen vid vald frekvens.
Phase-Splitter
En phase-splitter är en anordning för att driva PP-slutsteg
Bilden till höger visar en välkänd phase-splitter. Den fungerar på så sätt att signalen som kommer in på andra rörets galler förstärks lika mycket positivt som negativt. Och det till katoden respektive anoden. Skillnaden mellan dessa förstärkningar är i Williamson-fallet mindre än 5 procent. Men det viktiga är att förstärkningarna är lika stora och fullständigt ur fas. I praktiken är den differentiella förstärkningen från galler till anod och katod väldigt nära två.
En solid PP-design som Williamson-förstärkaren har många fördelar. Och när det kommer till brum så kan en välbalanserad (Klass A) PP-design göras väldigt oberoende av matningsrippel. Detta beror på att bara skillnadsspänningar förstärks från phase-splitter'n. Så bara om brummet är större hos typ anoden än det är vid katoden så kommer det höras i högtalarna. Detta förutsätter dock att slutrören är väl dynamiskt matchade.
Så låt oss titta på möjligheten att kanske cancellera nätbrummet fullständigt!
Beakta reaktansen Xc hos kondensatorerna (C) och att de är mycket mindre än Ra1 eller Ra2 (väldigt sant i praktiken). Notera t.ex att 33uF@100Hz innebär 50 Ohm.
Då har vi:
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Er1'=\frac{Xc1}{Ra1}*Ur }
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Er2'=\frac{Xc2}{Ra2}*Ur }
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Er1=\frac{Za1}{Ztot1}*Er1'}
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Er2(a)=\frac{Za'}{Ztot'}*Er2'-Ava*Er1=\frac{Za'}{Ztot'}*Er2'-Ava*\frac{Za1}{Ztot1}Er1'=\frac{Za'}{Ztot'}*\frac{Xc2}{Ra2}Ur-Ava*\frac{Za1}{Ztot1}Er1'}
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Er2(k)=\frac{Zk'}{Ztot'}*Er2'+Avk*Er1=\frac{Zk'}{Ztot'}*\frac{Xc2}{Ra2}Ur+Avk*\frac{Za1}{Ztot1}Er1'}
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Er2(a)-Er2(k)=\frac{Xc2*Ur}{Ztot'*Ra2}(Za'-Zk')-(Ava+Avk)*\frac{Za1}{Ztot1}Er1'==0}
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle =>Er1'=\frac{\frac{Xc2*Ur}{Ra2*Ztot'}(Za'-Zk')}{(Ava+Avk)*\frac{Za1}{Ztot1}}==\frac{Xc1}{Ra1}*Ur}
Om nu Xc1=Xc2 och kondensatorerna är hyfsat stora så spelar det ingen roll hur stora det är. De försvinner från ekvationerna!
Själva ripplet (Ur) försvinner också! Vilket betyder att ripplet kan vara "hur stort som helst"!
Xc1=Xc2=>
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Ra1=Ra2*\frac{(Ava+Avk)\frac{Za1}{Ztot1}}{\frac{(Za'-Zk')}{Ztot'}}}
Och pga Zk'<< Za'=>
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Ra1=Ra2*(Ava+Avk)\frac{Ztot'}{Za'}*\frac{Za1}{Ztot1}}
Och pga Ava och Avk är väldigt nära ett =>
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Ra1=Ra2*2\frac{Ztot'}{Za'}\frac{Za1}{Ztot1}}
Och pga att Za' för denna typ av phase-splitter är väldigt nära Ztot' =>
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Ra1=2\frac{Za1}{Ztot1}*Ra2}
Slutligen, låt oss kalkylera Ra1 för Williamson-förstärkaren's phase-splitter:
Ra2=22k
Za1=rp+(u+1)Rk=7k+21*470=17k
Ztot1=Za1+Ra=17k+47k=64k
Insättning i ovanstående ekvation ger:
Ra1=11,7k=12k (notera att originalvärdet är 33k).
Så om man använder detta värde kommer man alltså reducera brummet till att endast härröra från eventuell AC-uppvärmning av rören (50Hz)!
Slutstegsanalys
Tube Power Stage
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Put = (Uq-Umin) * (Imax-Iq)/2 \cdot [Watt, Sinus]}
Dvs arean av triangeln.
