Värmeledning genom material
Med inspiration från tråden "electronics-related.com: DIY thermal vias" (2009)..
Ett material med dimensionerna 2 mm tjock och en yta på 5 x 5 mm som har den termiska konduktiviteten 57,26 W/(m*K). Tillförs 5 W på ena sidan. Hur varmt blir det på motsatt sida efter en tid som överstiger uppvärmningen av materialet?
Kretskortet av FR-4 klass leder 1,7 W/(m*K) men kan för enkelhetens skull ses som ideal omgivning som är helt neutral.
- watt - meter - kelvin
I en värmeflödesberökning från csun.edu ges den termiska resistansen för en glassruta med dimensionerna 1,2 x 2,0 meter (2,4 m²), tjockleken 6 mm och termiska konduktiviteten 0,78 W/(m*K) som:
Översatt till fallet med kylfläns blir detta:
Med insatta värden:
Misslyckades med att tolka (MathML med SVG- eller PNG-återgång (rekommenderas för moderna webbläsare och tillgänglighetsverktyg): Ogiltigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") från server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Temperatur differens\ =\ 5\ W\times\ \1,4\ \frac{K}{W}\ =\ 7,0\ \K}
Med 5 W tillförd effekt blir temperaturdifferansen 7,0 K (eller 7 °C).
Viahål fyllda med lödtenn mellan t.ex ovansida och kylande bottensida av ett kretskort är i praktiken knappt märkbart. Det är i stort sett helt beroende av kopparens tjocklek viagenomföringarnas väggar, längden på viahålet, antal inom den givna ytan under t.ex en ytmonterad effekttransistor.
Värmeflödet i ett homogent material sprider sig i en kon/pyramidform, i ungefär 45 graders vinkel från kanten/omkretsen av en hetpunkt (hotspot).
Den bästa värmeöverföringen fås med med direktkontakt mellan metall mot metall om ytorna är något så när jämnslipade och med visst presstryck. Då även ett mycket tunt lager kylpasta försämrar värmeöverföringen drastiskt. Detta är viktigt med ytor med hög värmebelastning och kylpasta hjälper bara om det är grövre ojämna ytor med mycket luftgap som trycker mot varandra.
| Material | Termisk konduktivitet [W/(m*K)] |
Smältpunkt [°C] |
| Sn-2.5Ag-0.8Cu-0.5Sb | 57.26 | 215 - 217 |
| Copper (Cu) | 393 - 401 | 1084 |
