Rörbyggarskola
Rörets fysikaliska funktion
Rörets småsignalmodell
Bygge med rör
Biasering av rör
Rör i praktiken
fo = 1 / (2pi*Zo*C)
Za' = rp+(µ+1)Rk
Zk' = (rp+Ra) / (µ+1)
Zk' = rp / µ = 1/gm
Slutsteg
Single-End
Push-Pull
Slutstegsanalys
Dvs arean av triangeln.
