Rörbyggarskola
Rörets fysikaliska funktion
Rörets småsignalmodell
Bygge med rör
Av = -uRa / (Ra+rp)
Biasering av rör
Triode bias
Triode bias dyn
Rör i praktiken
Tube real
fo = 1 / (2pi*Zo*C)
Za' = rp+Ra+(µ+1)Rk
Zk' = (rp+Ra) / (µ+1)
Zk' = rp / µ = 1/gm
Slutsteg
Single-End
Single-End Tube Power Stage
Push-Pull
Push-Pull Tube Power Stage
Slutstegsanalys
Tube power stage
Dvs arean av triangeln.
