Rörbyggarskola
Version från den 2 maj 2013 kl. 13.35 av Blueint (diskussion | bidrag) (bildlayout ; my -> µ)
Rörets fysikaliska funktion
Rörets småsignalmodell
Bygge med rör
Av = -uRa / (Ra+rp)
Biasering av rör
Triode bias
Triode bias dyn
Rör i praktiken
Tube real
fo = 1 / (2pi*Zo*C)
Za' = rp+Ra+(µ+1)Rk
Zk' = (rp+Ra) / (µ+1)
Zk' = rp / µ = 1/gm
Slutsteg
Tube power stage
Till höger finns en skiss på hur ett ensamt rör (SE-koppling, utläses Single End) kan fungera som effektförstärkare.
Put = (Uq-Umin) * (Imax-Iq)/2
Dvs arean av triangeln.
