Rörbyggarskola
Rörets fysikaliska funktion
Mellan gallret och anoden får man alltså en förstärkning. Denna förstärkning kallas u (eller my) som alltså innebär att för en viss inspänning in får man en viss spänning ut. My förutsätter en oändlig lastresistans. Men my kan också härledas av transkonduktansen (dvs gm eller volt in för ampere ut vid en viss arbetspunkt) multiplicerat med den dynamiska resistansen i arbetspunkten, rp.
Rörets småsignalmodell
Bygge med rör
Av = Uout/Uin = -uRa/(Ra+rp+(u+1)Rk)
Av = -uRa/(Ra+rp)
Biasering av rör
Bifogad bild visar hur man så att säga biaserar ett rör/triod.
Nedan visas hur en triod kopplad i normal så kallad CK-koppling förstärker inkommande signal.
Om lasten (RL) hade varit oändlig hade vi fått förstärkningsfaktorn, my, som förstärkning.
Det är bara att lägga linjalen horisontellt över ett anoddiagram och avläsa hur många gånger större svinget på utgången är relativt ingången så fås my.
Lägger man linjalen i linje med kurvan vid vald arbetspunkt och dividerar antalet volt med antalet mA så får man den så kallade dynamiska anodresistansen, rp. gm*rp är sedan samma som my.
Rör i praktiken
När vi biserar ett rör för (spännings)förstärkning använder vi oss av bifogat schema.
fo = 1/(2pi*Zo*C)
Za' = rp+Ra+(my+1)Rk
Zk' = (rp+Ra)/(my+1)
Vilket, om my>>1 och Ra<<rp, kan skrivas:
Zk' = rp/my=1/gm
Slutsteg
Nedan följer en skiss på hur ett ensamt rör (SE-koppling, utläses Single End) kan fungera som effektförstärkare.
Put = (Uq-Umin) * (Imax-Iq)/2
Dvs arean av triangeln.
