Solcellsanläggning bit96
Anläggningen består av två slingor på 24 + 18 solpaneler som kopplades om till 21 + 21 stycken solpaneler i varje slinga. Dessa paneler är kopplade via en strömbrytare för varje slinga till en DC/AC omvandlare som också fördelar effekten mellan eget nät och försäljning till elleverantören. Inget batteri används.
Inköp:
- Inverter från Luxemburg
Projektet
Fäste i närbild.
Snö
Överspänning
Polariteter
Effektprioritet
