X-Max 3D-skrivare
Beskrivning
Data
 - 4-raders LCD
 - Hög precision
Konstruktion
Ram
Jag har valt att använda mig av samma längder på aluminumprofilerna som orginalet MendelMax eftersom det är lätt att hitta satser på nätet men jag har skippat den främre sneda vinkeln och istället satt främre profilerna 90 grader rakt upp och ökat avståndet mellan bakre och främre profilerna. Tanken bakom detta är att få en högre z-höjd, enklare design av x-axeln samt att man lättare ska komma åt saker i skrivaren. Underdelen av ramen har fått gott om plats för att rymma elektroniken under y-bordet .
Y-axel
Y-axeln är ganska ordinär för att vara på en 3D-printer. Jag har försökt att placera den högt upp för att få plats med elektroniken under. Tanken är också att ersätta den med Makerslide vid senare tillfälle och då vill jag ha minimal ändring i höjd. Remdrivningen inkluderar möjlighet att spänna remmen, en standardfunktion på MendelMax. Bädden blir uppvärmd aluminium med tejp, det har fungerat bra på min lilla reprappro huxley. Höjden och kalibrering sköts med tumskruvar som ska vara lagom svårt att komma åt. Jag har fortfarande inte bestämt mig om jag ska använda 3 eller 4 skruvar.
Z-axel
Ganska ordinär Z-axel, i och med att basen är så hög så kan man gömma kopplingen under och vinna lite z-höjd. Fästet är tvådelat, en för motorn och en för rundstången vilket inte är optimalt men helt enkelt för att förenkla utskrift (och kunna behålla längd från mendelmax). Gängskruvarna skulle man kunna ha längre än vad MendelMax använder sig av men det skulle bara ge några millimeter högre Z-höjd i slutändan då X-delarna skulle krocka med toppdelarna. Z-axelns kalibreringshöjd går givetvis att justera med tumskruv. (lösningen är verifierad och fungerar mycket bra)
X-axel
Denna har jag designat om från grunden men är givetvis rejält inspirerad av olika saker jag sett på nätet. Tanken är att verkligen maximera den längd som x-släden kan röra sig över utan att samtidigt göra skrivaren bredare än vad de vertikala rund- och gängstängerna kräver. Det är därför både motor och idler är placerade på sidan av de horisontella rundstängerna. Släden (och extrudern) ryms lätt mellan de vertikala aluminiumprofilerna i ramen och jag kommer därför kunna göra den bred nog för dubbla extruder utan att tappa någon utskriftsyta.
Inköp
Priser som anges är vad jag betalade i början av Januari 2013. Jag hade en budget på 6000 SEK som är ett gränsfall om jag klarar. Det lär inte skilja många kronor iallafall.
Mekanik
 - MM Rods 1 £24,99 £24,99
Totalt (med frakt £25) : 2 976,97 :- (inom EU så ingen tull/moms)
Elektronik
 - LCD och SD-kort
 - Värmebädd 210 x 210 mm
 - Alla kablar som jag behöver
Pris $199 inklusive frakt = 1 349,33 SEK (här kan tull/moms tillkomma, vi får se)
Kraftaggregat tar jag från EF-medlemmen korken som hade beställt ett kinesiskt 24V 350W (all elektronik ovan har stöd för 24V) som han sen inte kunde använda för att hans elektronik kräver 12V.
Raspberry Pi inklusive SD-kort köpte jag för ett tag sedan.
- Raspberry Pi 401 SEK (inkl. frakt).
Plast:
Använder PLA, min beräkning just nu ligger på cirka 300 SEK
Extruder:
Dubbel extruder från QU-BD. 561 SEK inklusive frakt (dock exklusive stegmotor då det ingick i ett av paketen ovan).
Det kommer att tillkomma en hel del småavgifter för lite kontakter, kullager, extra skruvstorlekar m.m. Detta ska adderas allt eftersom.
- Panelmontage Ethernet 31 SEK
 - Kontakter att använda vid extrudern 39 SEK (Behöver bara en, fick 10)
 - Panelmontage 230V med säkring och knapp 25 SEK
 - 24V till 5V USB samt "usb till microusb" - sladd 54 SEK (strömförsörjning Raspberry Pi)
TOTALT
Just nu cirka: 5880 SEK
Bygge
2013-01-24
Bygge av ramen. Det gick förvånandsvärt smidigt och allt passade precis som det skulle. Skarvbitar användes uppe i toppen men det var för att jag ändrade konstruktionen efter att jag printat ut vissa stora delar och ville undvika allt för mycket slöseri.
2013-02-09
Har nu kommit en hel del längre, väntar fortfarande på den mesta elektroniken men allt annat är mer eller mindre monterat. Botten består av svartmålad spånskiva. Alla bärande delar sitter med "dyra" T-muttrar i metall. Allting annat som paneler, logga m.m sitter med printade T-muttrar, fungerar riktigt bra. Väntar med att montera y-axeln för att lättare komma åt och montera elektroniken.
Panelmontering av 230V med säkring. Baksidan har givetvis fått sig en kåpa så att man inte kan komma åt 230V av misstag om man glömmer dra ut sladden för att jobba i skrivaren.
Jag har även dragit ut Ethernet från Raspberry Pi till montage på baksidan av skrivaren. Tanken är att den även får trådlöst för att kunna koppla dator direkt till skrivaren. Denna kontakt är för koppling till router och nätverk.
Innanmätet med 24V 350W aggregat och Raspberry Pi. Undrar om någon kan gissa vad plastrännan nere till vänster är till för?
X-axeln har fått sig ett vattenpass (även ramen ska få ett så man kan jämföra).
Jag konstruerade om Y-idlern så den rymdes mellan aluminiumprofilerna. På detta sätt kan jag sedan dölja den med något framför. Den är givetvis fortfarande spännbar.
