QU-BD MBE Extruder för 3D-skrivare
Info
Modifikationer
Polering av "coolend"
Byte av drivdrev
Fjäderbelastat kullager
Kullagerstöd för motoraxel
Denna sida är under konstruktion, var vänlig och rätta ingenting förrän denna mening är borttagen. /Mvh David
