QU-BD MBE Extruder för 3D-skrivare
Version från den 4 mars 2013 kl. 15.54 av Malx (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '[https://store.qu-bd.com/ QU-BD] är ett bolag som tillverkar en i sammanhanget väldigt billig extruder de kallar MBE Extruder. Denna är mer eller mindre en kopia av [http://st…')
Info
Modifikationer
Polering av "coolend"
Byte av drivdrev
Fjäderbelastat kullager
Kullagerstöd för motoraxel
Denna sida är under konstruktion, var vänlig och rätta ingenting förrän denna mening är borttagen. /Mvh David
